مشکل: قفل کردن تبلت 10.1 اینچی mid-10 روی لوگو android
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
تبلت 10.1 اینچ مارک overtech مدل mid-10
دارم روشن میشه آرم overtech میاد بعد میره و عکس لینوکس میاد میره و وسط آرم اندرویید میاد و در همین حالت مثل لود شدن میمونه و بالا نمیاد
هر چی گشتم هیچ اطلاعاتی که بدردم بخوره پیدا نکردم لطا کمک کنید
Procesador.- IMFOTMIC ARM11 1GHz imarx210bm1-80 v2.
Gráfica.- Con soporte 3D por hardware interno
Memoria RAM.- 512 KB DDR2 553
- Android 2.2 (Froyo)
تشکر
asd gegar
811
2,442
دوستان و اساتید گرامی برا این گونه موارد باید چکار کرد
فایل فلش را با چه برنامه ای باید منتقل کرد و چطوری؟؟؟
لطفا راهنمایی
BEHROOZJAN
232
628
تشکر
مشاهده فایل‌پیوست 99309
با سلام واحترام خدمت جناب آقای اختر
در بین دوستان حوزه تبلت به این اتفاق اصطلاحا میگن رام (ROM) پریده و برای رفعش اولا فایل رام و درایور مورد نظر الزامی هست و اگر هم به هیچ عنوان موجود نباشه دوستان این حوزه از یک رام روی تبلت مشابه که از همون چیپ و با همون تعداد کلید هست استفاده میکنن و مثلا جهت تبلت آیمت ایرانی از رام یک مدل تبلت DIMO استفاده میکنند .در تبلت های مرغوب تر که سرو سامانی دارند معمولا فایل رام با درایور و لودر مخصوص ارائه میشه ولی در تبلت های اصطلاحا چینی ممکنه لودر مناسبی براش وجود نداشته باشه ضمن اینکه عرض کردم شاید مجبور باشید از رام متفرقه استفاده کنید درصورتی که هیچ لودری نتونه گوشی رو توی ویندوزکامپیوتر شناسایی و رفع عیب کنه نیاز به باکس مخصوص تعمیرات هست که در اختیار دوستان تعمیرکار تبلت هست(داخل پرانتز عرض کنم اگر تبلت شما به ریکاوری مد می رود یک بار هارد ریست کنید بهر حال کل اطلاعات موجود در تبلت شما در هر شرایطی از دست خواهد رفت ) ----این بود اطلاعات بنده ------
با سپاس
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوستان
تو درد سر افتادم شدید
دستگاه قبلا تا آرم اندرویید می اومد
یه برنامه پیدا کردم مشابه همین دستگاه زدم دیگه همون شکل هم رد شد رفت فقط لامپ آبی میشه تصویر هم نمیاد
الان به مشتری جوابی ندارم بدم
برنامه هم پیدا نمیشه
دوستان اگر ای سی فلش رو در بیارم با پروگرامر میشه پروگرام کرد این برنامه هایی که به اسم رام هست پروگرامر میشناسه؟
یه راهی برام بگیرید
برنامه مشابه دارید پروگرام کنم
در اسرع وقت عکس از برد ها ارسال میکنم
تشکر
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,770
80,453
تو همین نزدیکی ها
کار اشتباهی کردی نرم افزار کردی
با ایراد قبلی میشد ریکاوری کرد مشکل رفع بشه
با این حال عکس از برد بزازید و شماره ای سی پردازنده را هم بنویسید
aminjaf
130
197
شهرضا
بیشتر تبلت ها به صورت پیش فرض گزینه اشکال زدایی شون فعاله اگه تبلت شما هم گزینه usb debu فعال باشه اونو به کامپیوتر وصل کنید و پس از نصب درایور اندروید و شناسایی تبلت توسط ویندوز با برنامه wipe esay rom تبلت را وایپ کنید
اکثر مواقع جواب میده
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز این برنامه ظاهرا مال تبلت ها با cpu های A10-A13 میباشد و با این تبلت کار نمیکند!
تشکر
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
عکس کامل از شاسی ها و مشخصات کامل قطعات و شماره برد ها و کارتن
