- 2007-06-29
- 1,426
- 5,471
سلام وتشکرسلام .آقا فرزاد میدونم ممکنه دیگه فایده ای نداشته باشه
حل یا نه هنوز مونده ؟
هنوز مونده
وقت نکردم روش کار کنم
سلام وتشکر
هنوز مونده
سلام و تشکر از راهنمایی شماسلام مجدد . البته این راهکار ممکنه از طرف دوستانی خرده گرفته بشه که مهم نیست بخاطر اینکه بیشمار هم تجربه کردم و هم نوشتید هیچ یک از آی سی ها رو بهش دسترسی ندارید و از طرفی با دقت در مواردی که اشاره شده میتونید حداقل در رسیدن قطعی به مشکل و حتی نتیجه کار رو ببنید و تصمیم رو خودتون بگیرید
و نکته دیگه اینکه من دوباره نه به شماره قطعه ها اشاره میکنم و نه به تایپکهای قبل بر میگردم چون هم تعمیرکارید و هم به همه حضور ذهن دارید بنابراین
1. اهم پایه ولتاژ usb با عقربه ای یه مگا اهم و با دیجیتال حداقل 550 یا 600 به بالا
2. اهم دو پین دیتا با عقربه ای حداقل 1 مگا اهم و دیجیتال 550 یا 600 به بالا
اینا درست بود
با در نظر گرفتن پست 31 و 32 که همه چی نرمال بود . یکی از آی سی ها رو در بیارید ( مثلا اگر تو دما با هم متفاوتند خنکتر بمونه و یا مثلا با دید از زاویه مختلف میتونه نشون بده تا حدودی کدوم ظاهرش متفاوت تر شده اونی که تغییر کمتری داره بمونه و اون یکی رو در بیارید .البته حتما نیست که باید در بیارید فق برای احتیاط)
و با یک فیوز آمپر پایین ( ترجیحا لپ تاپی ) ولتاژ 5 ورودی vin (پایه 2.3 ) رو به vout (پایه 6.7.8 ) متصل کنید در حالی که آ ی سی روی کاره و
و یکبار رسزیع ولتاژهارو چک کنید تغییری ایجاد نشده باشه . که اگه نبود یک موس ترجیحا ( دیتا ها قطع شده ) بهش وصل کنید اگر موردی نبود یک موس کامل یا کیبورد ویا ... بهش بزنید و لحظاتی یا دقایقی بعد دما ولتاژ رو چک مجدد و بقیه تصمیم با خودتون ( یعنی مطمئن میشوید که آی سی ها باید تعویض بشه
البته در مواردی بناچار همکارانی و حتی خودم بخاطر عدم دسترسی به آی سی با همین شکل کار ( آشنا رو با اطلاعش ) راه انداختم
اگر کار دست خودم بود و در شرایط شما بودم ( عدم دسترسی ) قبلا هم که هم اهم چک و هم ولتاژها طبق استاندارد کنترل شده بود
فقط فیوز رو از ورودی به خروجی میزدم و موس برای تست
طولانی شدنش برای پایین آوردن احتمال خطا بود .با پوزش
موفق باشید .لطفا نتیجه کار رو اعلام فرمایید
ظاهر هر دو آی سی سالم بودن
روش شما رو اجرا کردم ولی آس سی رو خارج نکردم درست شد
ولی به نظر یه سوییچ ساده هست که بشه یه تریستور جایگزینش کرد
فقط نکته ایی که هست الان با یکسره کردن حتی در حالت خاموش بودن لب تاپ هم پورت usb ولتاژ 5 ولت داره
نکته دیگه این که قبل از باز کردن احساس میکنم فن زودتر روشن میشد و بعد از بررسی خمیر سیلیکون احساس کردم که خمیر شبیه گچ شده و خمیر رو با سیلیکون طلایی تعویض کردم احساس میکنم الان خنک تر هست و فن کمتر روشن میشه
با سلام وتشکرسلام . آقا فرزاد فعلا که ظاهرا فرمودید درست شده (ولی نمیدونم با یسره کردن کار میکنه ویا نه با اون کار راه افتاده ) بنابراین اگه طبق قطعات خودش و استاندارد الان داره کار میکنه اگر دوباره usb اذیت کرد . حتما نیاز به پروگرام بایوس داره ( الان میشه این تشخیص رو داد قبلا نمیشد )
