قطع و وصل شدن تصویر لپ تاپ N5110
aryanet
123
139
دوست عزیزم من یه چیزی به ذهنم رسید نمیدونم درست هست یا نه ولی گفتنش ضرر نداره . شما گفتی وقتی که با نرمال می یایی بالا اینطوری میشه ولی با سیف مد درست میاد - در نتیجه این حالتی است که مربوط به هایبرنت می باشد . اما چیزی که باعث هایبرنت میشه غیر از انتخاب گزینه نرم افزار بستن در نوت بوک که کلید سنسوری میتونه روی نوت بوک باشه رو شامل بشه . در نتیجه لطفا شما این دو مورد رو چک کن بعد به سراغ چیزهای سخت تر برید
eastboy
268
431
دوست عزیز پیشنهاد شما ظاهرا داره جواب میده!!!! الان در لپ تاپ رو بستم و وصلش کردم به یه مانیتور و حدود 20 دقیقست که لپ تاپ داره کار می کنه! ممکنه بگید این سنسور که مال درب لپ تاپه در کدوم قسمت لپ تاپ قرار داره که من بتونم چکش کنم؟؟؟
eastboy
268
431
دوستان من اینبار در لپ تاپ رو باز کردم مانیتور رو هم جدا کردم.. لپ تاپ بدون مشکل داره کار می کنه و هیچ قطع و وصلی در تصویر وجود نداره و ویندوز به راحتی داره کار می کنه و به هیبرنت نمیره!!!!!
ینی معجزه شده؟؟؟؟:nevreness:
ینی چی آخه؟؟؟؟؟
کسی تا حالا مورد مشابه نداشته؟؟؟؟:hmm:
jaxtor
1,664
18,383
ینی چی آخه؟؟؟؟؟
دوست عزیز اون سنسور نیست چهار ترانزیستور سویچینگ در درب لب تاب و روی مین بورد وجود دارد که بعد از خم کردن درب لب تاب تا حد معینی این ترانزیستورها بر روی هم منطبق شده و باعث خاموش شدن ال سی دی لب تاب می شود به نظر من اون ترانزیستورها مشکل دارند و باید تعویض شود ولی خب مشکل شما حل شد این مورد رو گفتم که به معلومات تعمیراتی شما اضافه شود
eastboy
268
431
آخه می ترسم ببندم بدم دست مشتری دوباره برگرده! واین اصلا خوب نیست! نمی خوام مشتری بخاطر همین مشکل دوباره بیاد! به نظر شما چی بوده مشکل!؟ ممکنه با همین باز و بسته کردن لپ تاپ درست شده باشه؟؟؟؟(یادم رفت بگم من لپ تاپ رو باز کرده بودم و درحالت باز این تست ها رو انجام دادم اما بعد از بستن هم بدون مشکل کار می کنه)
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajjad-d
eastboy
268
431
اساتید چرا تاپیک رو حل شده زدید!!!؟؟؟؟؟
من که هنوز نفهمیدم چی به چی شد!!؟؟؟؟؟؟:hmm:
sistana
197
157
استاد گرامی
ممنون میشم فرق بین ریبال و ریسولد رو توضیح بدین
ممنون از محبت شما
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
فکر میکنم بتونی سنسور رو از مدار خارج کنی.
با ته پنس اطراف قاب ال سی دی بکش، یه جایی یه آهنربا هست. قرینه این نقطه روی برد سنسور درب قرار داره.تا اونجایی که یادم هست در این مدل به صورت یه ماژوله و میتونی جداش کنی
msmp2
357
807
خب همون اهنربا رو جدا کن
msh.27
VIP PLUS
VIP PLUS
246
832
درود با اینکه خیلی از تاریخ این تاپیک گذشته ولی با اجازه از اساتید اول عرض کنم که هر قطعه ی که سه پایه داشت بهش ترانزیستور نمیگن!!!!!!! معمولا این قطعه از یک یا چند رید رله ی داخلی تشکیل میشه خود رید رله 2 نوع هست نرمالی اپن و نرمالی کلوز که زمانی که اهن ربا بهش نزدیک مشه این حالت تغییر میکنه اگه از نوع کلوز باشه اپن میشه و بلعکس دوستان یادشونه که در دزد گیر های قدیمی برای در و پنجره از این تکنیک استفاده میشد و اما لب تاب شما دوست عزیز این قطعه معمولا به صورت یک ماژول قرار داره و جدا میشه من توی چندین مدل دل سمت چپ پایین برد دیدم حالا مدل های دیگه ممکنه جاهاش متفاوت باشه و اما در جواب این دوست عزیز جدا کردنش هم شدنی هست اما بشرطی که از نوع نرمالی اپن باشه اما اگه اگه از نوع کلوز باشه شما در عمل یه کلید رو حذف کردین و همیشه در هیبرنیت میمونید اگر حالت دوم بود یعنی نرمالی کلوز باید مسیر هارو پیدا کنی و با سیمکشی یکسره کنی
