قطع وصل ممتد رله پاور p5
ali_tala
64
149
به هر صورت به نحوی اتصالی در مدار دارید . اینطور که دوستان و همکاران در پستهای قبلی ذکر کردند تجربه این رو داشتند که با تعویض فت های خروجی مشکل حل شده .
فت های خروجی سالم هستند تمام 12 عدد چک شدند اما احتمال اینکه مشکل از ایسی های کنترل فت ها خروجی باشه هم هست ؟
تشکر
asghar611
33
60
تشکر
بعیده این مورد اما عجیب هم نیست ‌
اما دوستان در پستهای قبل ذکر کردن که با اینکه سالم بودن این مشکل پابرجا بوده .
به هر حال شما تست سرد گرفتی احتمالا
تست گرم هم در صورت امکان با رعایت موارد ایمنی در نظر داشته باشین .
H.P.milioner
من هم همین مشکل رو دارم فقط همراه با قطع و وصل رله لامپ تست هم قطع و وصل میشه لطفا اگر امکانش هست راهنمایی بفرمایید با تشکر
yousefi
336
506
اذربایجان شرقی
ترمینالهای خروجی را با اهم.متر در حالت دیود تست نمایبد که اتصال کوتاه نباشند .در صورت نرمال بودن وضعیت خروجی احتمالا درایور های ماسفتهای خروجی که در پشت برد نصب میباشند مشکل دارند
Mostafahe
216
223
شهرکرد
چون توان پاور بالاست با لامپ تست رون نمیشه بدون لامپ تست باید روشن کنی
mdm110
با سلام.
دوست عزیز این رلها ها از دو جهت فرمان می گیرند:
1- وقتی قسمت ولتاژ قسمت اول اوکی بود و ماسفتها خوب عمل کردند فرمان 1 استارت می گیرند. یعنی اوکی بودن قسمت اول مدار پاور، رله ها وصل می شود.
2- وقتی در خروجی قسمت دوم مدار پاور مشکلی نبود فرمان 2 ادامه را دارند. یعنی اگر خروچی اتصال کوتاه یا کاهش شدید ولتاژ یا ... بود رله ها فرمان قطع می گیرند.
در حقیقت در این دو حالت پاور در حالت استند بای به نحوی باقی می ماند و مدار را کنترل می کند و نمی گذارد تا مسافت های قدرت قسمت دوم قبل از ترانس خروجی عمل کند.
بنابر این اگر تمامی مسافت ها و ولتاژهای قسمت اول اوکی بود ( همانطور که خودتان نوشته اید تعویض و برسی کرده اید) اختمال زیاد یکی از ماسفت های زیر هیت سینگ کنار ترانس خراب است.
بازم اگر نکته ای بود در خدمت هستم. 09102048006
