مشکل: قطع شدن صدا
همتا
1,886
6,820
کرمان
با سلام یک سیستم برام آوردند که صداش یکدفعه قطع شده همه چیز رو چک کردم البته یک کارت صدا هم روش نصب با چندتا اسپیکر سالم هم تست کردم باز صدا نداشت درایورش رو دوباره نصب کردم توویندوز آیکون صدا بالا پایین میشه ولی صداقطع شده فقط خیلی شدید وزوز می کنه البته کمی که روش کار کردم یکم صدا باسوت میومد بیرون ولی دوباره قطع شد چیپ صدا رگولاتورهم سالم هستند کلا المانهای برد رو تست کرد مشکل نداشتند دوستان لطفا راهنمایی کنید باتشکر
milad_tm
362
12,651
گيلان-رشت
با درود/دوست گرامي به ترتيب كارهاي كه ميگم را انجام دهيد/1-كارت صداي آنبرد مادربرد را از تنظيمات بايوس ديسيبل كنيد/2-يك كارت صداي سالم را بر روي سيستم نصب كنيد/نتيجه را اعلام كنيد/موفق باشيد
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام کارت صدای آنبرد رو دیزیبل کردم باکارت صدای سالم تست کردم یک صدا با سوت شنیده شد ولی دوباره شروع به وزوز کردن شدید کرد
همتا
1,886
6,820
کرمان
با درود خدمت شما
یک بار همچین اتفاقی برام افتاد که مشگل از پاور بود
شما با پاور سالم دیگر تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
با سلام خدمت استاد عزیز پاورهم تعویض کردم باز فر قی نکرد ممنون میشم بیشتر راهنماییم کنید باتشکر
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام ویندوز را چندبار تعویض کردم بازم نشد با ویندوزهای مختلف حالا می خوام بایوس را آپدیت کنم ببینم چی میشه میشه فایل بایوسش را برام بگذارید باتشکر
مادربرد
GF8100 m2+se
ver:6.1
kharad
639
3,950
ic صدا و خازن هاي اطراف آن بايد چك شود بخصوص خازن smd
اول بايد خازن صدا را تعويض نمود و بعد سراغ ic sound مي رويم و در نهايت i/o
اگر بازهم مشكل داشتيم قطعا از s.b می باشد
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام ic sound وخازنهای اطرافش تست شد سالم هستند آی او هم سالمه ولی باز صدا نداره بایوس هم پروگرام کردم ولی فرقی نکرد دیگه نمی دونم چکارکنم همه چیز سالمه صدا نداره الله اکبر...
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
اگر تمامی مراحل فوق را به درستی انجام داده باشید و نتیجه نگرفته اید مراحل زیر را انجام دهید
ولی معمولا باید با راه هایی که دوستان فرمودند تا الان صد در صد درست میشد
شما آی سی صدا را از مادربرد جدا کرده و از کارت صدا استفاده کنید
