دوست عزیز سلام
شما با سیمکارت دیگه ای ازمایش کردید؟و همانطور که استاد Masoud_Yفرموردند گوشی احتمالا ضربه خورده است که بعد خاموش روشن کردن گوشی تون کلا انتن خالی میکند گاهی اوقات .گوشی برای خودتونه یا مشتری؟اگر گوشی برای مشتری هست از کارهایی که روی گوشی شده نتیجه ای گرفتید که هیچ. اگرنشد بیخیالش شوید و بدید به مشتری بگید نمیشه ونشد چون اگر هم انتنش درست شود بازهم احتمال داره انتنش بپره بقول یکی از دوستان (دست نزن کارنداشته باش )میشه گوشی.اونوقت خدانکرده کارشما زیر سوال میره.
ضمنآ:اگردرست هم شد باز بامشتری طی کنید که احتمال دوباره مثل به مشکل برخوره انتن دهیش هم می باشد
چون گوشی لمسی بقول استادم گوشی های لمسی و لب تاپ ها از یه میلیمتری افتادند دیگه نگاه اش نکن و مخصوصا گوشی شما هم سونی اریکسون که اینا اکثرآ بعد اینکه انتن دهی شون به مشکل برخورد درست شدنش پنجاه پنجاه.
(همچنین شما فلت سیمی انتن هم چک کنید.)
سلام دوست عزیز
گوشی مال خودمه است و گوشی خوبی است کیفت فیلم وعکس آن عالی فقط مدتی است که انتن آن مشکل ساز شده .از سیم کارت ایرانسل هم استفاده کردم باز همینطور است اگر بشه اساتید از روی نقشه توضیح دهند شاید بشه درستش کرد. با سپاس از همه دوستان
