مشکل: قطع تصویر R9 290
SEDRIC
35
20
با عرض سلام خدمت دوستان.سوال داشتم راجع به گرافیک R9 290 4GD5 SAPPHIRE با برد رفرنس تک فن که در ویندوز مشکلی ندارد ولی وقتی وارد محیط گرافیکی میشویم دور فن به سرعت بالا رفته و تصویر سیاه میشود.میخواستم بدونم چه کارهایی میشه کرد .با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajan
40,206
ورژن درایور و ویندوزتون ؟ مشخصات پاور سیستم ؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,681
176,839
iRanTK.iR
اگر کارتتون مشکل سخت افزاری یا دمای بیش از حد نداشته باشه ، یا احیانا اشکال از پاورتون نباشه این اشکال در سری R9 290 و R9 290x یک مشکل اپیدمیک هست .
کافیه با نرم افزار ASUS GPU TWEAK مقداری فرکانس 2D کارت رو افزایش بدید تا مشکل حل بشه ، وارد قسمت advanced mode برنامه و بعد قسمت 2D بشید ، بعد باید GPU CLOCK و MEMORY CLOCK مقداری زیادتر بشه تا مشکل حل بشه ، دقت کنید به قسمت 3D دست نزنید مگر اینکه خواسته باشید کارت رو اورکلاک کنید .
یا حق
SEDRIC
35
20
با تشکر از راهنماییتون دوست عزیز
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
SEDRIC
35
20
با سلام.دوست عزیز این تغییراتی رو که گفتید انجام دادم جواب نداد
40,206
ایسی های پشت برد رو چک کنید ببینید کدومشون بیش از حد داغ میکنه . از صفحه دوم برنامه gpu-z شات بگذارید .یک asic quality هم بگیرید .
40,206
متاسفانه تصویر واضح نیست . مقدار asic رو اعلام کنید یا شات واضح تر بگذارید تا کل موارد رو چک کنم .
