قطعی بخار اتو پرس سانی
Hamedsadat
129
127
سلام به همکاران گرامی
اتو پرس سانی ای سی برد مشکل داشت که تعویض شد ولی همچنان بخار نداشت، کف اتو قسمت المنت یک سنسور گرد دو پایه هست که فیوز حرارتیه، یکی دیگه هم هست که سری شده با کلید روی دسته که پمپ رو وصل میکنه، ایا این قطعه با افزایش حرارت و رسیدن به یک درجه خاص دو پایش بهم وصل میشه؟ یجور رله حرارتیه؟ ممنون میشم در اسرع وقت کمک کنید
و یدکی رو هم پیدا هم نکردمش، ایا راه حل دیگه غیر یکسره کردن داره؟
  • 2.7 مگابایت بازدیدها: 60
FX55
283
349
سلام.
این سنسور دما براحتی در فروشگاه های قطعات الکترونیکی یافت می شود ( ترموستات حرارتی ) مقدارش هم در کنار یا روی آن مشخص شده .
اما برای تست مدار به این روش عمل کنید.
یک پتانسیومتر 50 کیلو اهم با سنسور موازی کنید و آنقدر بچرخانید تا سیستم بخار فعال شود . بعد مقاومت بین دو پایه پتانسیومتر را اندازه گیری کنید و معادل نصب کنید.
Hamedsadat
129
127
سلام.
سلام و ممنونم، متاسفانه پاسخ شمارو ندیده بودم، ممنونم از راهنمایی،
انجام دادم و مشکل حل شد، ایا برای اتوهایی که مخزن بخار دارن هم میشه اینکارو کرد؟ دوتا کف مخزن هست هیچ عددی هم ندارن هر دوهم اتصال بازن با هویه حرارت دادم تا ۳۰۰ درجه ولی بازم وصل نشد، ایا چون مخزن داره یکسره کردنش و یا جایگزین کردن رله حرارتی دیگه با درجه تقریبی مثلا ۱۴۰ درجه خطرناکه؟ نترکه؟
FX55
283
349
سلام.
در بعضی از اتو بخار ها سنسوری برای آب موجوده اگر این سنسور وجود آب را در مخزن تشخیص نده فرمان قطع صادر میکنه ( اغلب در اتو بخار های جدید ).
اما در اتو های بخار که مخزن مستقل برای بخار وجود دارد عموما دو سنسوری هست که یکی میزان حرارت بخار آب و دیگری سنسور فشار می باشد.
اگر از اتو عکس واضح ارسال کنید بهتر میشود نتیجه و راهنمایی کرد.
عملکرد اکثر اتو بخار ها تقریبا یکی است.
موفق باشید.
Hamedsadat
129
127
سلام. در بعضی از اتو بخار ها سنسوری برای آب موجوده اگر این سنسور وجود آب را در مخزن تشخیص نده فرمان قطع صادر میکنه ( اغلب در اتو بخار های جدید ). اما در اتو های بخار که مخزن مستقل برای بخار وجود دارد عموما دو سنسوری هست که یکی میزان حرارت بخار آب و دیگری سنسور فشار می باشد. اگر از اتو عکس واضح ارسال کنید بهتر میشود نتیجه و راهنمایی کرد. عملکرد اکثر اتو بخار
Hamedsadat
129
127
سلام.
موفق باشید.
ممنون از توجه شما، عکسارو ارسال کردم، اگر نقشه ای ازین مدل اتو پرسها داشته باشید خیلی ممنون میشم ارسال کنید،
و ایا قسمت ورودی اب به مخزن بخار شیر یکطرفه است؟
چون وقتی کمی اب داخل مخزن بخار میشه شلنگ ورودی اب از پمپ بشدت تحت فشار قرار میگیره و یکبارم ترکید شلنگ
