درخواست: فیل فلش هارد seagate 320g مدل st3320613
40,207
مهندس توی بایوس شناخته میشه اما ویندوز روش نصب نمیشه...آیا بدسکتور دارد؟؟؟
بدسکتور هم میتونه دلیلش باشه . باید با برنامه hd senitel شات بگذارید . به عنوان هارد دوم وصل کنید و شات بگیرید .
amingpx
554
1,142
خوزستان-
الان ویندوز روش نصب کردم ولی گاهی بلو کرین میده...کار با این بدسکتور راحته؟؟چقد طول میکشه...نسخه dos آن هست؟؟
yaghob20
600
2,865
دوست من
نرم افزار hdd sentinel یک نرم افزار برسی سلامت هارد دیسک هستش که مثل نرم افزار های دیگه براحتی نصب می شه
شما هارد رو باید به عنوان هارد دوم روی سیستم دیگه نصب کنید و یه تصویر از نرم افزار hdd sentinel قرار بدید
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
دوست عزیز قول میدم حتی اون فایلی که برات وقت گذاشتم اپلود کردم نگاه نکردی چون بطور کامل توضیح داده که چه باید بکنی.بعضی وقتها دوستان زحمت مطالعه رو بخودشون نمیدن و توقع دارن همه داستان رو راحت توی چهار خط و بدون گذاشتن وقت بدونن.(دریغ از یک تشکر خشک و خالی)
40,207
شما با برنامه hd senitel شات بگیر . ببینیم مشکل بدسکتور هست یا چیزه دیگه .
amingpx
554
1,142
خوزستان-
مهندس عذر میخوام خستتون کردم..کار با برنامه چطوریه؟؟؟چطور شات بگیرم..کدوم گزینه رو بزنم
amingpx
554
1,142
خوزستان-
rezanurse826
1,131
1,712
این موضوع برای بنده هم پیش آمده بود و دلیل آن ، پاور ضعیف بود که با تعویض پاور همه چیز ختم به خیر گردید .
10,511
دوست خوبم
شما از مادربردی که این هارد رو بهش وصل و تست می کنید مطمئن هستید ؟گاهی شناخته شدن و نشدن ساتا می تونه از مادربرد ( پل جنوبی ) هم باشه .ابتدا هارد رو روی یک سیستم مطمئن تست کنید و اگه مشکل پابرجا بود طبق راهنمائی های دوستان عمل کنید .در ضمن قبل از اقدام به پروگرام کردن ،پیچ های برد هارد رو باز کرده و برد رو از نظر سولفاته شدن قسمتی که با کانکتور 20 پین در ارتباط هست بررسی و در صورت نیاز رفع نمائید .این قسمت از برد معمولا بعد از گذشت مدتی سولفاته شده و باعث عدم ارتباط صحیح و کامل می شود .عکس محل اتصال کانکتور 2 مدل هارد رو براتون آپلود می کنم .اعلام نتیجه بفرمائید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
