آموزشی: فیلم تبدیل هوا گرم به یک وکیوم کامل توسط بنده
mehdifull
3,334
50,522
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام دوستان این یک طرح ابتدایی است و البته اجرایی که در فیلم هم واضح و مشخص است
ابزار ساخت
1-یک متر شیلنگ سرم یا چیز بهتری که البته میشه چیز دیگری انتخاب کرد
2-نسوز قلع کش برای نوکش
3- یک قوطی خالی
4-هویه هوای گرم که دارید؟؟؟
این هم فیلمش
[hide]مشاهده فایل‌پیوست vacuum soldering by mehdifull.part1.rar[/hide]
مشاهده فایل‌پیوست vacuum soldering by mehdifull.part2.rar
مشاهده فایل‌پیوست vacuum soldering by mehdifull.part3.rar
mehdifull
3,334
50,522
سلام وتشکر دوست گرامی فایلها رو دانلود کردم ولی متاسفانه باز نشدن اگه ممکنه یه تستی بفرمائید ممنون
سلام متاسفانه اصل فایل توی لپ تاپ هستش تا شب دوباره آپلود میکنم ممنون که اطلاع دادید
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,090
48
ابزار ساخت
3- یک قوطی خالی
این هم فیلمش
مشاهده فایل‌پیوست 124483
مشاهده فایل‌پیوست 124484
سلام بر دوست عزیزم
آقا کار جالبی بود . تشکر
ضمنا یک توضیح کوچولو بدم.
پمپ های داخل هیتر مثل جارو برقی از یکطرف مکش می کنند از طرف دیگر دمش
شما از طرفی که مکش دارد استفاده کرده اید . ایده جالبی است . برای اینکه لحیم
مکش شده داخل پمپ نرود . قوطی خالی را قرار دادید تا لحیم های مکش شده درون ان جمع شود.
موفق باشید.
mehdifull
3,334
50,522
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان و منجمله آقا مهدی گل .
بنده فیلم رو دانلود نمودم و اجرا نیز شد .
با تشکر از این تجربه گرانقدر شما .
ممنون آقا محسن عزیز شما لطف دارید
mehdifull
3,334
50,522
سلام بر دوست عزیزم
موفق باشید.
سلام استاد ممنون
دقیقا همین طور است که فرمودید برای اینکه قلع داخل پمپ نرود از قوطی خالی استفاده کردم و خروجی را در بالا قرار دادم تا قدرت بالا کشیدن قلع را نداشته باشد و قلع ها در آنجا جمع شوند
اما برای بهتر شدن از دوستان هم میخواهم نظرات خودشون رو برای بهتر شدن و نهایی شدن قرار دهند که از چه نوع شیلنگی استفاده شود بهتر است مثلا اگر داخل آن مقداری چربی دائمی داشته باشد و قطر شیلنگ بیشتر باشد احتمالا خیلی بهتر جواب بدهد
منتظر راهنمایی دوستان هستم
MSL
333
1,892
ایده بسیار جالبی هست ولی قلع ها ممکنه توشیلنگ گیر کنند و اینکه اگه بشه به جای پمپ هیتر از پمپ آکواریوم که ارزونتره استفاده کرد چه طوره ؟
حالا من یک طرح دیگه دارم
اینکه پمپ آکواریوم بره قوطی رو وکیوم کنه و یک شیر برقی سر راه خروجی قوطی قرار بگیره هر وقت که بخواهیم قلع رو بکشیم با یک دکمه شیر برقی رو باز کنیم و با باز شدن شیر برقی قوطی از وکیوم خارج بشه در نتیجه به علت خارج شدن از وکیوم مکش ایجاد میشه با قدرت بالا ولی فکر کنم یکم طول بکشه مجدداً قوطی وکیوم بشه
منتظر پیشنهاد اساتید هستم
mehdifull
3,334
50,522
سلام و منون بابت توجه بنده از شیلنگی که همراه با باطری موتور بود استفاده کردم و قلع گیر نمیکرد فقط وقتی زیاد قلع کشی میکردم باید کمی شیلنگ رو تکون میدادم تا خوب رد بشه که فکر کنم با شیلنگ قطور تر این مشکل حل بشه
اما بایت ایده وکیوم با پمپ و قوطی با فشار بالا باید از شیشه استفاده کرد تا هنگام وکیوم جمع نشه و یک پمپ قوی استفاده کرد اگر براتون مقدوره تست کنید و به ما هم اطلاع بدید .
