مشکل: فن زدن و خاموش شدن مادربرد ایسوس p8h61 usb3 بعد از چند ثانیه
سای را
1,352
1,046
سلام خدمت همه دوستان گل
این مادربردهای تک چیپ خرابی چیپ زیاددازند توی مادربردهایی که تک چیپ هستن وبرام میان درصد زیادیش چیپ خراب است
چون بایوس پروگرام کردی اولین کاری که می کنی چیپ تست کن و بعد IO
ببین سالم هستند ؟؟؟؟؟
novin_co
371
460
گرگان
خازنهای اس ام دی روی چیپ پایه هاش راه میدن
reza.93
478
1,431
دقیقا درست میفرمایید من چند تا برد با همین مشکل داشتم اکثر ایراد از چیپ بود به غیر تعداد محدودی که آی او نیاز داشتن
اکثر اوقات چیپ اتصال کوتاه نمیشه ولی مشکل از چیپ هست.
سای را
1,352
1,046
دروست عزیز یک عکس آپلودکن ازبردت
erfanjon74
824
828
گرمسار
تست چیپ به چه صورت انجام میشه برادر؟
سای را
1,352
1,046
برای تست ساده چیپ چند تست است
1- تست داغی قبل و بعد از سوییچ
2- تست خازن های کنار چیپ
3- فشارآوردن با دست برروی چیپ
شماره 1 چیپ هایی که قبل از سوییچ داغ کی کنند خراب هستند - چیپ هایی بعد از استارت باید ولرم باشند اگر سرد باشند - اگر داغ شدید باشند که دست بسوزد اتصالی دارند .
شماره 2 نباید هردوسمت خازن های کنارچیپ با منفی مدار اتصالی نشان دهد
گاهی چیپ پایه هایش ازبرد جداشده و مادربرد مثلا تصویرندارد قبل از استارت کمی روی چیپ فشار آورده و مادربرد استارت می کنیم و میبینیم که سیستم درست کارمی کند و باید چیپ ریبال گردد
البته راه های تخصصی تری برای تست چیپ است که ابزار خودش را میخواهد وممکن است هرتعمیرکاری دردست نداشته باشد
البته نباید کریستال پل جنوبی فراموش کنیم که با خیلی از مولتی مترها میشه فرکانس اندازه گرفت
prince1368
12
مشهد
یه عکس از مادربورد اپلود کنید مادربوردها متفاوتن بعضیها بدون سیپیو روشن میشن بعضیها نه تو h81 ها این موضوع زیاد دیده میشه که بدون سیپیو سوییچ نمیشن
