فلزیاب دلتا پالس
ariubarzan_m
51
51
من دلتا پالس رو با كويل 40 سانت ساختم هر چي كويل بزرگتر باشه فلزياب pi فلزات كوچيكترو كمتر سنس ميكنه و در عوض فلزات بزرگتر رو راحتتر سنس ميكنه فلزياب من يك انگشتر رو تو 25 سانت و يك قوطي لحيم رو از 65 سانت و يك فلز 1*1 رو از فاصله 2 متري سنس ميكنه البته من مدار vco دلتا پالس رو غير فعال كردم و به جاش از مدار تبديل ديجيتال به آنالوگ كه تو همين سايت گذاشته شده استفاده كردم .
zixelll
89
72
با سلام چند سوال داشتم 1- مقدار مقاومتr49 چقدر هست 2- آیا میشود آیسی ne556 خراب باشد آیا ربطی به noiseدارد 3- وقتی من سیمپیچ رو وصل میکنم ترانزیستور740 داغ میکند و چراغ قرمز روشن میشود به چه معنی میباشد چون من دستگاه فرکانس متر ندارم ولی با piezo امتهان کردم وقطی پتانسیومتر رو میچرخانم صدا هیچ تغییری نمیکند ممنون میشم راهنماییم کنید
xl150
1/393
13/756
USD
دوست عزیز چک کن ببین قطعات رو اشتباهی نداخته باشی ومقدار اونا رو چک کن چون من تا حالا خیلی مدار ها رو ساختم و همگی درست بودند وبدون مشکل کار کردند
ariubarzan_m
51
51
مقاومت r49 دو كيلو اهم هست و فقط ماله روشن كردن ال اي دي نشانگر روشن بودن دستگاه هست كه نسوزه . اگه با بلندگو خروجي اسيلاتور رو امتحان ميكنيد بايد صدا داشته باشيد و با تغيير پتانسيومتر PR1 بايد صدا عوض بشه يعني زير و بم بشه اول بلندگو يا پيزو رو بين شاسي و پايه 5 يا 8 بزاريد ببينيد سيگنال داريد يا نه بعد اگه داشتيد و با تغيير پتانسيومتر فركانس عوض شد يعني اسيلاتورتون مشكلي نداره و بعد بلندگو رو بين شاسي و پايه 9 بزاريد و دوباره اينكارو تكرار كنيد . اگه جواب نداد يا اي سي 556 سوخته يا يك جاي مدار رو تو اين قسمت اشتباه كرديد
zixelll
89
72
سلام ممنونم شاسی منظورتون همان منفی است میتونید با عکس منو راهنمایی کنید من امتحان کردم پیزو فقط سوت کشید pr1 رو چرخاندم ولی صدا هیچ تغییری نکرد قطعاتم چک کردم همه درست است 1 سوال خازن 1j100 mkt یعنی چقدر
xl150
1/393
13/756
USD
اگه منظورت ازین خازنه که مقدارش که مقدارش 0.1میکرو فاراده
zixelll
89
72
سلام میخاین عکس از پشت و روی مدار براتون بفرستم بعد 100nf mkt چجوریه
ariubarzan_m
51
51
بله 0.1 ميكرو فاراد همون 100nf هست يك احتمال ديگه اينه كه شما در مقدار قطعات اشتباه كردين و فركانس اونقدر بالاست كه پيزو نميتونه پخشش كنه و فقط سوت ميكشه اگه فركانس متر بتونيد تهيه كنيد كارتون راحت ميشه .منظورتون از پيزو بازر هست ؟ با بلندگو تست كنيد بهتره چون اگه از بازر استفاده ميكنيد بازر كه اگه تغذيه بشه خودش سوت ميكشه
zixelll
89
72
سلام به نظرتون کجا رو اشتباه کردم 1000 دفعه چک کردم با لیست با عکس امکان داره ne556 خراب باشه وقتی بلندگو بهش وصل کردم ایسی ne556 خیلی داغ کرد صدا ی پالس میداد ولی خیلی داغ میکرد
ariubarzan_m
51
51
گفتم كه احتمالا اسيلاتورتون درست كار ميكنه ولي فركانسش مناسب نيست چون فركانس خروجي بستگي به اي سي 556 شما داره كه از كدوم كارخانه باشه ممكنه با مقدار قطعاتي كه در نقشه ذكر شده باشه به اون فركانس دست پيدا نكنيد من هم اول كه مدارو با قطعات نوشته شده تو نقشه بستم فركانس اون چيزي نبود كه ميخواستم بنابراين تغييرش دادم
