فروش دستگاه فلزیاب، دامی برای کلاهبرداری!
mahdi8866
166
349
با سلام این اولین پست من در این انجمن است من قبلا در انجمن فلزجو با همین نام کاربری عضو بودم ولی من رو بخاطر یک انتقاد از مدیر این انجمن اخراج کردند فقط بخاطر اینکه من گفتم
آقا این فلزیابی که گذاشتید برای ساخت و فروش میشه تفکیک گذاشت ولی شما که نمی توانید برای مدارش تفکیک بزارید دلیل نمیشه که اصلا نشه و همین پست
رو گذاشتم که ناسزا گفتن مدیران و کاربر نما ها یا چی بگم ..شروع شد میخوام بگم تو این انجمن فلزجو یه عده افرادی که همه سود میبرند از فروش دستگاها و ردیابها
فعالیت دارند که تا مدیر یه پستی میزاره اینا شروع میکنند به تعریف و تمجید از این مدار و دستگاه و ردیابی که ساختند و با القابی مثل استاد و مهندس و... افراد که تازه
به انجمن میان فریب میدهند تا دستگاهاشون رو بفروشند جالب اینجاس که کسی هم جرات نداره حرفی بزنه و اگر هم بزنه عاقبتش مثل من میشه یعنی اخراج اگر تو قسمت
فروش دستگاهای دست دوم برید میبینید که 90 درصد افرادی که ردیاب و دستگاهشون رو خریدند اون رو گذاشتن برای فروش و ناراضی هستند لطفا این پست من رو
در اینجا قرار بدید تا اطلاع رسانی بشه و افراد دیگه تو دامی که این افراد یا بهتره بگم تیم فلزجو پهن کرده گرفتار نشوند با سپاس از شما
من که گفتم اینا همینطورن
اصلا یسئوال و یا کمکی بخوای بکنی که (فقط یه ذره حقیقت توش باشه )اخراجت میکنن فقط ادعای سوادشون میشه اما نمیگن که تاپیک tl12000 که بچه ها و من رو مدارش کار کردیم و کمک کردیم نزدیک به 700 صفحه رسیده 2 یا 3 تا پست از خودشون نذاشتن و بعد از نتیجه گرفتن مدار هم که من خودم رفتم پاساژ عباسیان بچه ها گفتن که قطعاتشو با تیراژ بالا میخرن و میفروشن (دیگه باید بفهمید کیا میفروشن) تا قیمت 7 میلیون تومن تازه همین دو سه روز پیش هم که یکی از بچه خبرشو بهم داد این بود که همین tl12000 رو به قیمت 30 میلیون به یه بنده خدا انداخته بودن
از بابت دستگاهاشون هم بمن هم خیلی ها گفتن دستگاههایی که میفروشن کارایی نداره
البته من از جناب mrmetal تشکر میکنم که معرفی کردنشون
habib najm
21
سلام دوست من آقا مهدی عزیز ما و دیگر دوستان شاهد زحمتهای شما در انجمن فلزجو یا بهترش اینه( کلاهجو ) بودیم و از شما کمال تشکر رو داریم من از طریق یکی
از دوستان نزدیک در انجمن مطلع شدیم که همین فلزیاب tl12000 رو 20 میلیون به یه بنده خدایی انداخته بودند طرف همه دارو ندارش رو فروخته بود ولی بعدا متوجه شده بود
که خیلی دیر شده بود ولی حالا دیگه خیلی بی انصاف شدن و کلاه برداری هاشون رسیده به 30 میلیون من اول باور نمی کردم فکر می کردم بقیه با اینا مشکل دارند ولی حالا
میبینم که حق با اونها بوده خوب حق هم دارند با این قیمتها بفروشند چون خرجا رفته بالا و پول باید به تمام تیم فلرجو تقسیم شه و اخرش یه چیزی واسشون بمونه!
6466
66
137
دوستان عزیز بزارید شگرد فروش فلزجو رو واستون بگم
یه گروه 15 نفره هستن که همه یا مدیر یک بخشن یا وابسته به هم .هرکدوم حداقل 3 با سه تا نام کاربری.توی یه حساب کتاب ساده میشن حداقل 45 نفر
خوب حالا یکی از این نامهای کاربری میاد یه بحثی رو مطرح میکنه یکی دیگشون میاد تعریف میکنه و واسه اینکه شک نکنن یکی میاد تکذیب میکنه در کل آخر ماجرا و تاپیک خوبه میشه حمید و مجتبی که سر دسته کلاهبردارا هستن و دستگاه فلزجو میشه بهترین ردیاب دنیا:49000000:کل تاپیک دوتا مخالف داره با 43 موافق
جالبه نه؟
حالا اینو کی گفت .یه بنده خدایی که قبلا توی این انجمن از فعالین بوده و خیلی وقته کشیده کنار.البته همین آقا واسطه بود سر من کلاه بره اما بعدا واسم جبران کرد.
یه چیز جالب تر اینه که توی این انجمن تمام ردیابهای دینیا آشغالن و فقط دستگاه اونا بهترینه:49000000:یکی نیست بگه کلاهبردارا انصاف هم خوبه
Mr MeTaL
408
1,801
39
تهران-مشهد
دستگاه فلزیاب tl ساخت ایران هست که اخیرا یک سایت به زبان خارجی هم واسش درست کردن که بگن سایت اصلیش هست(مثلا!!) هیچ گونه از محصولاتشون مورد تائید نیست و هیچ کارایی نداره.
sx555
18
38
سلام دوستان گرامی یک هکر در ایمیلی به بنده فایلی رو دادند که واقعا متعجب شدم این فایل در مورد پیام خصوصی های مدیران انجمن فلزجو میباشد دوستان فقط این
پیام خصوصی ها رو مطالعه بفرمایید تا متوجه اصل قضیه بشوید خصوصا حمید کلاهبردار که گرداننده اصلی انجمن هست و همچنین مجتبی که یه دست نشانده بیشتر نیست
ببینید که بهترین ردیاب سازهای دنیا خودشون هیچی بارشون نیست و پول میدهند به شخص دیگه
که براشون ردیاب بسازه با تمام جزئیات و بده به اینها!!!
مدیران لطفا این فایل را در انجمن اپ کنند
لینک دانلود از پیکو فایل
kakrod
9
18
با درود
شرکت کلاهبردار کا ایکس اس سر امد همه کلاهبردارها است نمایندگی گرگانشون سر دوستم حدود 7 سال پیش کلاه گذاشت یک ردیاب با قیمت 2 میلیون بهش داد که مثلا جیوه ای بود بعد یک مدت دید که اصلا کار نمیکنه میله داخل دسته ها رو در اورد دید داخلش هیچ جیوهای وجود ندارد فقط با در واقع شاید 50 هزار قیمتش بود ، اونم به قیمت 7 سال پیش .
کا ایکس اس = کلاهبردار بزرگ قرن
mahdi8866
166
349
هر دم از این باغ بری میرسد
انقدر بما تهمت زدن تا دست خودشون رو شد هرچی ما به یه عده میگفتیم حواستون باشه گوش نمیکردن حالا ببینند که اینا کی بودن
هرکی که یخورده چیزی حالیش بود رو از انجمن مینداختن بیرون چرا که یوقت دستشون رو نشه
البته من از کانال دیگه ای خبر هک شدنشونو شنیده بودم و چیزایی بیشتری از این هک کردن بدست اوردن
ولی ممنون این قضیه رو مطرح کردید
mahdi8866
166
349
البته این هکره یخورده وقت میذاشت و user هایی که با پست بسیار کم رو رهگیری میکرد و رصد میکرد که این user ها با کمترین پست کجاها به نفع این اقایون پست میذارن متوجه میشد که همشون خودشونن با چند user مختلف که بوقت مناسب برای اخراج کسی که مزاحمشونه حمله نظامی میکردن بهش و هر وقت که بنفع شونه از هم و دستگاهاشون تعریف میکردن
mahdi8866
166
349
ناگفته نماند که ما از این قضیه خوشحال نیستیم (بیشتر این قضایا در انجمن های کشور خودمون صورت میگیره)
و این حق رو هم به هر کسی میدیم که اگر علمی و تجربه ای داره بیاد یه دستگاه خوب و واقعی بسازه و فیلم و عملکرد واقعیشو نشون بده و هم انجمن داشته باشه و هم فروشگاه و بچه ها ازش خرید کنن
اما نه اینکه فکرش فقط پول دراوردن باشه و یچیز بده دست این بندهای خدا که در بیابون ها و غیره وقتشون هدر بشه و الاف بشن و بعد از چندین ماه یا سال بفهمن سر کار بودن و بخودشون تلقین کنن که ردیاب کارشو درست انجام میده (و طراح دستگاه یه ادم حرفه ای هست )و این زمین هست که بار نداره (مخصوصا این ردیابها , باز این نقطه زن ها عملکردشون واقعیتره شاید بردشون زیر خاک کمتر بشهو مشکل ذرات و ثبات داشته باشن ولی اگه یه فلزی نزدیکش کنی اشکار میکنه ) ردیاب هارو نمیشه تست کاملا واقعی ازشون گرفت
من از بچه ها میخوام یخورده دقت کنن در خرید دستگاههای حفاری و سرشون کلاه نره
باور کنید بعضی ها زندگیشون با این الافیها در بیابونها وغیره خورده بهم باور کنید کسانی بودن شغلشون و یا دانشگاهشون وخانوادشون سر این جستجو های چندین ماهشون با دستگاه های قلابی رو از دست دادن
forud
420
1,642
سلام دوستان و دوست عزیزی که پست مفید رو گذاشتن
تا جایی که بنده حقیر در جریان هستم اکثر آدمها حتی برای خریدن لامپ 100w از فروشنده میخوان تست کنه بعد میخرن
جای سوال داره که چرا برای خرید یک دستگاه با هزینه هنگفت تست نمیگیرن در صورتی که تست اینجور دستگاها زیاد هم سخت نیست
