سوال: فرق ادابتور پروگرمرها..
PO.UA
VIP PLUS
VIP PLUS
251
981
سلام ایا ادابتور 48 پایه پروگرمرها 2000 با مارکهای دیگه فرق میکنه یا نه یه ادابتور تو همه پرگرامرها جواب میده؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: alis2010
poya22
1,221
2,995
فقط کفی فرق میکنه همان که یک ای سی hc373 روی ان است می توان یک کفی دیگر روی ان نصب کرد و برای بعضی از پروگرامر ها که زیف سوکت 48 پایه دارند استفاده کرد
در کل بستگی به پروگرامر دارد که ادرس باس ها چگونه تعریف شده باشند
پروگرامر کم سرعت قدیمی ساخت 11 سال پیش 2000 از 8 ادرس باس 16 ادرس باس استفاده کرده و با یک پایه چیپ سلکت CS انها را جدا کرده
این نقشه اداپتور 48 به 40 پروگرامر 2000 است که رسم کردم
PO.UA
VIP PLUS
VIP PLUS
251
981
این عکس ادابتور هست که من دارم..
  • 123.6 کیلوبایت بازدیدها: 166
poya22
1,221
2,995
قسمت بالایی 48 پایه دارد و یک به یک است یعنی 48 پایه سوکت ایسی تک تک به ان پین هدر 48 پایه وصل است برد پاینی امده ان 48 پایه پین هدر را تبدیل کرده به پروگرامر مخصوص خودش . ولی این اداپتور فکر کنم برای 2000 نیست و لی میشود یک کفی طرح کرد که قسمت بالایی هم به 5000 بخورد هم به 2000 و هم به هر پروگرامری که دارید
این مستلزم داشتن اطلاعات کافی از پروگرامر است و نرم افزار ان .
ولی در کل پروگرامر هایی که زیف انها کمتر از 48 است از همان روش که در کفی 2000 استفاده شده استفاده میکنند یعنی روی 8 ادرس باس 16 تا ادرس باس استفاده میکنند یعنی دو تا سیگنال را روی یک پایه می اندازند و از یک پایه زیف برای جدا سازی استفاده میکنند OE یا CS و OE=OUTPUT ENABLE و CS=CHIP SELECT
اگر یک کفی مثل نقشه من بتوانید طرح کنید روی 2000 هم کار میکند
