درخواست: فرستنده ها و گيرنده
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,570
ne612/ne602 هم ميكسر داره و هم اسیلاتو ر مخصوص سوپر هتوردین میباشد تو بازار ایران هم هست
با سلام:
دوست عزیز درسته که ne612 هم میکسر و هم اوسیلاتور داره و لی در سیستم های pll , vco (حلقه فازی را مقایسه میکنه ) کاربرد داره و مثل سیستم های هترودین عمل نمیکنه و هم چنین فاقد تقویت و صافی های pre rf , if میباشد دیتاشیت را مطالعه کنید :
http://pdf1.alldatasheet.com:80/datasheet-pdf/view/244280/PHILIPS/NE612A/datasheet.pdf
NE612A - Double-balanced mixer and oscillator - NXP Semiconductors
به هر حال میتونید تست کنید و نتیجه را بزارید .
با تشکر .
milad555
20
111
ممنون از راهنمایی ولی متاصفانه so42 از کجا تهیه کنم
دوست عزیز نگرد که نیست من اصفهان و تهران را گشتم نبود بعد متوجه شدم این آی سی سال ساخت اون مربوط به 1991 می باشد و دیگه تولید نمیشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
avr
35
60
من مدار فرستنده اف ام رو میخوام که برد 1 کیلو متری را صاف پخش کنه
توضیح واضح
ممنون میشم
ساده هم باشه
arya60
12
16
کسی مداره ایفون دو طرفه داره که بیسیم باشه و کامل و با نقشه و pcp
برد هم در حدود 60 تا 70 متر
ممنون میشم اگه برام بذارید
aliar
13
23
با سلام:
استاد گرامی جناب آقای رجبی خواهش میکنم اگه ممکنه مدار واکی تاکی با برد نسبتا خوب
با تغذیه 9v می خواستم.
با تشکر .
abbas68
من از شما مدار فرستنده گیرنده ای می خواهم که بیش از 100 متر جواب دهد مثلا تا 500 متر یا زیر 1km
با تشکر abbas68
ariubarzan_m
51
51
سلام آیا آی سی وجود داره که بشه باهاش یک گیرنده ساخت که تمام مشخصات یک گیرنده سوپر هترودین رو داشته باشه مثلا اسیلاتور داخلی ، میکسر ، تقویت کننده if و ... رو داخل خود تراشه داشته باشه ؟ اگه وجود داره میشه این آی سی رو معرفی کنید .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,570
با سلام :
بله دوست عزیز ای سی هایی وجود دارند که تمام مراحل و طبقات یک گیرنده سوپرهترودین تمام موج تا تقویت صوتی برای بلندگو را در داخل خود دارند مثل : cxa1238s ساخت شرکت سونی .
ولی با پیشرفت و پیدایش تکنولوزی جدید اخیرا این سیستم ها با روش سینتی سایزر (PLL ) نیاز استفاده از اینگونه روشهای قدیمی را منسوخ کرده است .
با تشکر .
  • 11.7 کیلوبایت بازدیدها: 803
ariubarzan_m
51
51
تشکر از راهنماییتون من دنبال یک مدار رادیوکنترل برای هواپیمای مدل هستم البته یک نقشه ترانزیستوری با برد بالا دارم ولی دنبال یک مدار جدید هستم یک سایت پیدا کردم که آی سی های سینتی لایزر رو میفروشه www.pll.ir آیا با کمک این آی سی ها میشه کنترل از راه دوری با برد 3-4 کیلومتر با فرکانس 27-72 مگا هرتز ساخت اگه امکانش هست یک نقشه در این زمینه برام بزارید
