درخواست: فایل فلش DVR 8 CH GPLUS
3r4n
305
209
25
گیلان/آستانه اشرفیه
عرض سلام و ادب خدمت دوستان گرامی
این دستگاه مشکل تغذیه داست درست کردم تست هم کردم اوکی بود اومدم از فایلش بکاپ بگیرم ایسی فلش و در اوردم کپی کردم گذاشتم رو دستگاه دیگه تصویر نمیده با فایلی هم ک گرفتم ازش تست کردم فرقی نمیکنه
دوستان اگه فایل این دستگاه و دارین لطفا برام بزارید ممنونم از همگی
راستی یه ایپرام هم داره 24C08 ممکنه فایل اونم مشکل پیدا کرده باشه؟
  • 1.2 مگابایت بازدیدها: 91
  • 992.6 کیلوبایت بازدیدها: 83
  • 2.3 مگابایت بازدیدها: 91
poya22
1,216
2,978
سیم 3.3 ولت را با سیم کمی ضخیمتر عوض کنید بعد روی برد 3.3 ولت را همان جا که وصل کردید زمانی که برد روشن است دقیق تنظیم کنید
ان خازن هم که بالای ای سی 1117 گذاشتید هم بردارید نباید بیشتر 22uf باشد سر وسط هم باید 1.5 ولت باشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: 3r4n
3r4n
305
209
25
گیلان/آستانه اشرفیه
سلام وقت بخیر
خازن 100 میکرو گذاشتم روی ورودی 3.3 بخاطر صدایی که ماژول 2596 میخورد که بعد قطع شد ولتاژم رو برد تنظیم کردم دقیق 3.35
خروجی 1117 هم 1.5 هست درسته دوتا ایسی ها هم 1.2 رو دارن روی فلش و ایپرامم 3.3 دارم
دستگاهم بستم ب مشتری گفتم بیاد ببره که گفتم بزار از فایلش بکاپ بگیرم دوباره بازش کردم اینطوری شد
اگه میشه لطفا فایل 2 تا ایسی هاشو برام بزارید تست کنم ممنونم احتمالا فردا بیاد دنبالش
3r4n
305
209
25
گیلان/آستانه اشرفیه
سیم 3.3 هم فکر کنم 0.75 باشه ضعبفه؟
هیچ قطعه ایی هم داغ نمیکنه
hdmi-vga- av رو تست کردم کابل لن وصل کردم
ایپرامم پاک کردم تست کردم عکس ار همه جای برد گذاشتم ببینید قطعه ایی شاید کنده شده باشه ولی بعید میدونم
دوستان لظفا کمک کنید :smilie_help::smilie_help:
poya22
1,216
2,978
ایپروم را چرا پاک کردید اگر کپی گرفتید پروگرامش کنید به ایپروم ربطی ندارد محتوای ان حدود 180 هزار قیمتش است بدونه ایپروم یا با ایپروم اگر برد سالم باشد روشن میشود
فایل را فقط خواندید نباید مشکلی باشد مگر در اثر حرارت فلش خراب شده (پروگرامر درست میخواند ولی روی برد کار نمیکند) با یک ایسی فلش دیگر هم تست کنید
گاهی این برد ها وقتی ای سی تغذیه میسوزد به cpu صدمه میزند و فقط یکی دو بار درست کار میکند من زیاد داشتم بعد دیگه بوت نمیشود
برای اطمینان فایل را که خواندید اپلود کنید اینجا من بردش را دارم تست میکنم اگر فایل خراب بود من فایل سالم را به شما میدهم مشکلی نیست
دو تا پیشنهاد میدهم امیدوارم ناراحت نشوید یا به صاحبش بگید cpu اسیب دیده یکی دو بار روشن شد بعد خراب شد .تحویلش بدهید برود زیاد خودتان را درگیر نکنید
بعد از تست فایل اگر سالم بود چون خودتان تعمیر کار هستید پیشنهاد دوم ممکن است مقرون به صرفه نباشد اگر مایل بودید برد خالی را ببرید بدید به اقای رنجبر در استانه عکاسی عرشیا احتمالا باید بشناسید .ایشان با من کار میکند بفرستد برای من اگرcpu سالم باشد درستش میکنم ان بردهای اماده برای تغذیه هم گذاشتید را بردارید من تغذیه فابریک دارم ایپروم فایل خودش را پروگرام کنید .
3r4n
305
209
25
گیلان/آستانه اشرفیه
با عرض سلام و وقت بخیر
برای تست این کارو کردم که بعد از تست فایلشو دوباره پروگرام کردم
با یک ایسی دیگه هم تست کردم با فایلی که برداشته بودم جواب نداد
فایل بکاپ رو گذاشتم پسووردش هم 5134 هست ممنون میشم تست بفرمایید
اگر امکان داره شما هم فایلشو بزارید تست کنم منم
ممنونم از همراهی شما:thanx:
  • 7.6 مگابایت بازدیدها: 22
poya22
1,216
2,978
کمی cpu را گرم کنید بعد روشن کنید ببینید روشن میشود .
وقتی روشن میکنید چقدر جریان میکشد
