دانلود: فایل فلش مودمهای Td-Lte ایرانسل
ptaabodi
48
352
شیراز
mikrotikfa.com
پاسخ : فایل مودم TD-i40-A1 ایرانسل
فایل اول مربوط به مودم محبوب TD-i40-A1 ایرانسل هستش . فایل تست شده و صد در صد سالمه .
امیدوارم برای همکاران عزیز کاربردی باشه .
دوستان عزیز MAC Address این Dump برابر است با b0-ea-bc-8f-86-1c که باید قبل از Write در پروگرامر آنرا با MAC اصلی دستگاهتون جابجا کنید (در خط 00040028)
پیروز و سربلند باشید
پوریا تعبدی
zero1324567
12
آقا من شیراز هستم و مودمم این مشکل رو داره که فقط چراغ لن چند ثانیه روشن میشه و مودم هیچ عکس‌العملی نداره
مودم ریست نمیشه، صفحه تنظیمات هم نمیاد و من هم بلد نیستم مودم رو فلش کنم، پروگرمر هم ندارم
چندجا هم بردم گفتن کار ما نیست
میشه به بنده کمکی کنید؟!
mgs
375
588
آقا من شیراز هستم و مودمم این مشکل رو داره و من هم بلد نیستم مودم رو فلش کنم، پروگرمر هم ندارم
مودم رو بازکردین؟ ازدو طرف بردش عکس بذارین ببینم. اگرآیسی فلش ازآیسی های 8پایه باشه معمولا جاهایی که تعمیر لپتاپ انجام میدن بهشون بگین این فایلو براتون پروگرام کنن.
zero1324567
12
آره باز کردم
فقط الان در دسترسم نیست عکس بزارم اینجا
آی سی هم ۸ پایه است
25q128...winbond
ممنون از راهنماییتون
با همین پروگرام حل میشه دیگه؟!
mgs
375
588
آره باز کردم
آی سی هم ۸ پایه است
25q128...winbond
همین آیسی فلش هستش.
mgs
375
588
شما قید نفرموده بودین مشکلش چیه فقط فرموده بودین این مشکل رو داره اگر مشکل دوستان مشکل شما بوده و با پروگرام حل شده برای شما هم انشاءالله حل میشه
0916611
109
119
35
لطف می کنید جایی آپلودش کنید که بنده هم بتونم دنلودش کنم ؟
باتشکر .
ptaabodi
48
352
شیراز
mikrotikfa.com
دوستان عزیز
فایل دامپ اورجینال مودم ایرانسل مدل TD-i40-A1 رو براتون در این پست قرار میدهم.
فایلی که دوست عزیزمان ahmad_janson قرار دادند فاقد منوهای کامل و بصورت Simple میباشد، اما این فایل بصورت Full Menu و فابریکی مودمهای LTE ایرانسل با منوی Customize شده ایرانسل میباشد.
این دامپ داری مک آدرس: b0-ea-bc-df-1e-5e میباشد که در هنگام پروگرام میتوانید آنرا با مک اصلی مودم خود جایگزین نمایید.
پوریا تعبدی
کارشناس ارشد امنیت شبکه
مدرس و مشاور رسمی مایکروسافت ،میکروتیک و سیسکو و مدرس الکترونیک و سخت افزار
FRZADI
49
110
دوستان عزیز
پوریا تعبدی
این فایل مربوط به سایت همسایه است که ادمینش حتما با بدبختی بکاپ گرفته و شما متاسفانه بدون اجازه در این سایت کپی زدید
و متاسفانه با این کارتون اسم خودتون رو گذاشتید کارشناس ارشد امنیت شبکه (مدرس و مشاور رسمی مایکروسافت ،میکروتیک و سیسکو
و مدرس الکترونیک و سخت افزار )
سعی کنید فایلی نه از اینحا ببرید و نه از جای دیگه اینجا کپی کنید برای شما خوب نیست
