درخواست: فایل فلش دی وی ار ۴ کانال هایک DS-7204HGHI-SH
m190
65
139
tehran
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران محترم
از دوستان کسی فایل فلش این دی وی ار ۴ کانال هایک رو داره لطف کنه؟
  • 200.7 کیلوبایت بازدیدها: 223
6,774
29,828
poya22
1,216
2,976
فایلش رو براتون آپلود کردم. این فایل رو باید با بوت لودر خود dvr آپلود کنید. یعنی با کابل R232 وصل می کنید به سیستمتون میرید تو منوهاش این فایل رو بهش میدین و پروگرام میشه.
تشکر از فایل
این بشرطی است که فایل طوری خراب شده باشد که قسمت بوت ان سالم باشد .معمولا هاک ویژن چهار یا 8 بیت اول فایل که خیلی مهم است و هدر فایل است خراب میشود.باید دید کجای فایل صدمه دیده......
برای تست ان هم باید با همان rx و tx که همان rs232 است روی ترمینال دید که بوت سالم است یا نه و همچنین باید به فرمانها اشنایی داشته باشند تا بتوانند از این روش استفاده کنند و یا با فرمان TFTP استفاده کرد که نیاز به نرم افزار و شر کردن دایرکتوری که فایل اپدیت در ان قرار گرفته میباشد
6,774
29,828
تو هایکویژن قسمت بوت اولیه محاله خراب بشه مگر اینکه ic سوخته باشه. که با همون tftp ران باید بکنن و بهش مسیر بدن. که احتمالا باید در این حد تخصص داشته باشند
Sent from my SM-N9005 using Irantk Forum mobile app
m190
65
139
tehran
فایل خودشو بفرست شاید بتونم درست کنم
با تشکر از شما دوست عزیز
فایل روی دستگاه خدمت شما:
البته این دستگاه تمامی ولتاژهاش اوکی هستن ولی موقع پاور شدن روی 0.30 آمپر جریان ثابت میمونه فقط چراغ پاور روشن میشه
بدلیل نداشتن پورت rs232 یکم سخته که بخوام به صورت سریال بهش برنامه رو بدم
امیدوارم بشه همین برنامه ی خودش رو راه انداخت
باز هم ممنون
  • 269.8 کیلوبایت بازدیدها: 207
m190
65
139
tehran
سپاس بسار فراوان از شما دوست عزیز
واکنش‌ها[ی پسندها]: 4121355
poya22
1,216
2,976
خب اینجا ایراد مشخص شد .به عکس اگر دقت کنیداول فایل 4 تا 00 میبینید انها پاک شده و جزئ هدر است شما به جای ان 4 تا 00 عدد های زیر را قرار دهید و دوباره پروگرام کنید با یک نرم افزار هگز ادیت این تغییرات بدهید بدونه ان که جای اعداد دیگر تغییر کند و پروگرام کنید مشکل حل میشود
19
04
00
EA
همانطو ر که خودتان خواسته بودید مجانی درست شد ان پول جزئ هم که میخواستید بدهید را بندازید صندق صدقه
  • 313 کیلوبایت بازدیدها: 200
poya22
1,216
2,976
من خیلی دیدم خراب میشه همانطور که فایل این دوستمان خراب شده
m190
65
139
tehran
 سلام دوست عزیز
واقعا لطف میکنی که کار دوستان رو راه میندازی
هزینه خیلی جزئی که گفتم بابت این دستگاه نبود که شما اینجوری فرمودید صدقه بندازم
  خدارو صد هزار مرتبه شکر همیشه صندوق صدقات خونه پر هستش
هزینه ای که گفته بودم بابت زحمت قبلی شما بود وگرنه به صاحب این دستگاه یه دستگاه جدید دادند و بیخیال این شدن
در ضمن من کار اصلیم تعمیرات فوق تخصصی محصولات اپل هستش
tlgrm.in/apple2care
 اینجور دستگاه ها هم هر از چندگاهی دوستان برام میارن
من هم بهشون‌ نه نمیگم و کارشون رو راه میندازم
به نظرم نیازی نبود که پیامی که شخصی براتون فرستاده بودم رو اینجا جواب میدادید
بهر حال باز هم از هر دو دوست عزیز ممنونم که وقت گذاشتن
