دانلود: فایل فلش تست شده مودم Netis DL4311
tafali
27
22
سلام لطفا دامپ DL4311 V1.3 رو اگه دارید میذارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
bahram68
224
425
ilam
من با همین فایل که گذاشتین فلش کردم همش ریسیت میشه وچراغ adsl هم روشن نمیشه
کایا کامپیوت
55
80
اگر فریم ور ورژن سخت افزاری موردنیاز مودم شما توی سایت سازنده نگذاشته پس باید پروگرام کنی.
سلام دوستان عزیز... چند وقته مودم های نتیس 4311 و 4310 که شبیه هم هستن یه مشکلی شبیه هم پیدا کردن مخصوصا با پورت های مخابرات ... اون هم مورد عیب از طرف مشتری وصل نشدن گوشی یا لپ تاپ از طریق وای فای به مودم و خطای Ip یا عدم وصل شدن به مودم میده و بعد از پروگرام مودم ، مودم درست کار میکنه تا چند روز ( یک روز تا 3 روز) بعد دوباره به حالت قبل بر میگرده ... دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه مشکل چی هستش؟
firstcartiba
613
1,799
در تنظیمات گوشی و لپ تاپ گزینه ی مک تصادفی روشن هست، باید مک را روی گزینه ی مک ثابت بذارن و گوشی رو وصل کنند تا درست بشه. با مودم دلینک هم این مشکل رو داشتند بعضی ها.
کایا کامپیوت
55
80
مشكل من اون نيس ... توي اتصال واي فاي خظا میده
firstcartiba
613
1,799
دقیقا مشکل همینه دیگه به وای فای وصل نمی شه و ارور ip می ده. باید نام اتصال رو فراموش کردن بزنید و در تنظیمات پیشرفته گوشی مک رو روی مک دستگاه بذارید
کایا کامپیوت
55
80
اولش که وصل میشه ولی به مرور متصل نمیشه بحث من مکش نیس ... این بحث جدیدا بوجود اومده قبلا نبود ... ظاهرا مخابرات استان ما(گلستان) پورت ها رو تعویض کرده اینجوری شده یعنی چند روزه 20 تا 30 فقط نتیس میاد نه چیز دیگه ... مشکل من مکش نیس مشکل سخت افزاری یا بایوسش یا فریمورش هستش نمی دونم چند مدل بایوس زدم ولی بعد چند روز عدم اتصال میده
firstcartiba
613
1,799
اول تست کنید ببینید برای این مودم هایی که می گید مک تعریف شده یا نه. مثلا اگه مودم مکش بسته نباشه هم باز این مشکل پیش می یاد یا که اینطور نیست
اگه مک داشتند مک رو بردارید و بذارید تست بشه.
حتما که فریمور رو هم آبدیت کردید اگه نکردید بکنید.
من خودم این مشکل رو داشتم چند ساعت درگیر بودم تا فهمیدم مشکل از کجاست
اینایی که گفتم تست کنید و خبر بدید
firstcartiba
613
1,799
تا اونجایی که من تست کردم و شما هم تجربه کردید ربطی به دامپ نداره ، اگه وقتی اتصال با وایرلس رو می زنید و می گه ip در دسترس نمی باشد بدون برو برگرد چون مک برای مودم تعریف شده و مک گوشی رو نمی شناسه ارور ip می ده
حالا بازم هم تست کنید و مورد جدیدی بود خبر بدید
arash_240
14
22
