دانلود: فایل فلش انواع هارد SEAGATE
uranuse2
335
317
سلام اونجا هم مشکل حل نشد
الان هارد رو که مستقیم به کامپیوتر وصل میکنم یگ درایو بسته توی مای کامپیوتر میاره ولی توی دیوایس منیجر یک درایو به فرمت raw میاره
چیکار کنم اطلاعاتم حفظ شه و درستش کنم
فکر کنم فورمتش عوض شده ویندزو نمیشناسه
بردین اونجایی که من معرفی کردم؟ خب چی گفت ؟
خب اگه درایو و حجم رو میاره فقط فرمتش raw شده با یه نرم افزار ریکاوری تست کن احتمالا باید دیتا رو بیاره.
firstcartiba
613
1,799
در مورد هاردهایی که raw شده ابتدا برنامه mini tool نسخه ۷ رو بر روی فلش بوت کنید . پس از بالا اومدن برنامه و شناختن هارد از گزینه wizard قسمت partition recovery رو بزنید ، کمی طول می کشه اگر درست نشد درایو رو فرمت کنید و بعد از اون با برنامه i dada recovery از قسمت deep scan بگذازید برای ریکاوری حتما جواب می گیرید
azezkmsf
133
116
سلام همانطور گه گفتید با برنامه بوت کردم وقتی هارد به سیستم وصل میکنم بوت میکنم میاد توی صفحه اول گیر میکنه وقتی هارد رو جدا میکنم بوت میکنم برنامه بالا میاد، برنامه تولز هک که معرفی کردید داخل اون برنامه هارد میاد و ظریفت رو صفر نشون میده و اجازه هیچ کاری رو نمیده درضمن فرمت هم نمیشه هر کاری کردم نمیشه ممنون میشم اگه برنامه های تخصصی تری رو معرفی کنید که مجبور نشم فرمت کنم با تشکر
uranuse2
335
317
والا طبق توصیفاتی که شما میکنید هاردتون بدسکتور داره و با دستگاههای تعمیرات هارد معمولا خیلی راحت میشه ایمیج گرفت و بعد ریکاوری کرد.
سای را
1,361
1,046
سلام روزتون بخیر دوستان فریموردقیق این هاردو کسی موجودداره ممنون میشم
balot
272
173
دوستان سلام فایل هارد با مشخصات داخل عکس میخواستم همکاران کسی داره لطف کنه ممنون میشم .IMG_1107.JPGIMG_1108.JPG
rezanurse826
1,131
1,712
اسامی مدلهای هارد را هم گذاشتم که همه اینها با یک فریمور مشترک آپدیت می شوند .
ST31000528AS - ST3750528AS - ST3500418AS - ST3500410AS - ST3320418AS - ST3250318AS - ST3160318AS
