فایلهای آموزشی مونتاژ دلتا پالس 3 تقدیم به کاربران گرامی
اتیلا
62
261
من امید وارم و میدونم که میتونند بچه های فروم ما بهتر از بچه های فروم ترکیه تست بزنندو به حسین دمیر هم این حرف را گفتم بد بختانه فروم فلزیاب ما را3 سال ماینر لعنتی معطل کرد
mahdi8866
166
349
سلام جناب اتیلا و sardarshams
اگه میشه مشخصات سیمپیچ یا فریم 1 در 1 متر و 45 سانتی رو کامل بگید , که از چه تعداد دور سیم و جنس وضخامت سیم و غیره
ممنون میشم از شما
sardarshams
1,077
25,016
44
Azarbayjan-Miandoab
مشابهات تعدادی از قطعات دلتا پالس 3
[hide]
BS250 = V-MOS, 45V, 0,25A, 0,83W, <14ê, 5/25ns...... Karşılık = BST 100
BST100 = V-MOS, 60V, 0,3A, 1W, <6ê, 4/20ns ........ Karşılık = 2SJ198, 2SJ228, 2SJ231
2SJ198 = V-MOS,S, 100V, ñ0,5A, 0,75W, <2ê(0,5A)..... Karşılık = 2SJ231
2SJ221 = V-MOS, LogL, 100V, 20A, 75W
2SJ228 = V-MOS,LogL, 60V, 0,8A, 1W, <1,2ê(0,4A)...... Karşılık = 2SJ353
2SJ231 = V-MOS, S, 100V, 0,5A, 1W, <2,4ê(0,25A)
2SJ271 = V-MOS,LogL, 100V, 15A, 70W, <0,22ê(8A) ... Karşılık = 2SJ221
2SJ353 = V-MOS,LogL, 60V, ñ1,5A, 1W, <0,37ê(1A)
IRF9530 = V-MOS, 100V, 12A, 88W, <0,3ê(7,2A) ........ Karşılık = MTP 12P10, 2SJ127, 2SJ138
IRF9630 = V-MOS, 200V, 6,5A, 74W, <0,8ê(3,9A) ....... Karşılık = MTP 6P20E
IRF9632 = V-MOS, 200V, 5,5A, 74W, <1,2ê(3,5A) ..... Karşılık = MTP 6P20E
IRF9540 = V-MOS, 100V, 19A, 150W, <0,2ê(11A) .... Karşılık = 2SJ221
IRF9542 = V-MOS, 100V, 15A, 150W, <0,3ê(10A) .... Karşılık = 2SJ221
MTP6P20E = V-MOS, 200V, 6A, 75W, <1ê(3A)................. Karşılık = IRF 9630, IRF 9632
MTP12P10 = V-MOS, 100V, 12A, 75W, <0,3ê(6A) ........... Karşılık = BUZ 272, IRF 9540, IRF 9542, 2SJ271
2SJ127 = V-MOS*, L
2SJ138 = V-MOS,S-L,100V, ñ12A, 60W, <0,3ê(6,5A).. Karşılık = IRF 9540, IRF 9542, 2SJ127
BUZ 272 = V-MOS, 100V, 15A, 125W, <0,3ê(9,5A) .... Karşılık = IRF 9540, IRF 9542
2N7000 = V-MOS, 60V, 0,2A, 0,4W, <5ê, <20/20ns ...... Karşılık = BS 170, BST 70, BST 72, 2SK1337
BS 170 = V-MOS, LogL, 60V, 0,3A, 0,63W, <5ê............. Karşılık = BSS 296, BST 70, 2SK422..423
BST 70 = V-MOS, 80V, 0,5A, 1W, <3ê, <10/15ns .......... Karşılık = BSS 296, 2SK423, 2SK940..41
BST 72 = V-MOS, 80V, 0,3A, 0,83W,<10ê, <10/10ns..... Karşılık = BSS 88..89, BSS 91, 2SK1337
2SK1337 = V-MOS,LogL,100V,0,3A, 0,4W,<4,5ê(0,2A)..... Karşılık = BSS 89, BST 74, BST 76, 2SK423
BSS 88 = V-MOS, LogL, 240, 0,25A, 1W, <8ê ............... Karşılık = BSN 254, BSN 274
BSS 89 = V-MOS, LogL, 240V, 0,29A, 1W, <6ê ............. Karşılık = BSN 254
BSS 91 = V-MOS,LogL, 200V, 0,35A, 1,5W, <6ê ........... Karşılık = BSS 89, BSN 254
BST 74 = V-MOS, 200V, 0,25A, 1W, <12ê, <10/25ns.... Karşılık = BSS 88..89, BSS 91, BSN 205
BST 76 = V-MOS, 180V, 0,3A, 1W, <10ê, <10/15ns ..... Karşılık = BSS 89, BSS 91, BSS 297
BSN 205 = V-MOS, 200V, 0,3A, 1W, <6ê, 5/15ns............. Karşılık = BSS 88..89, BSN 254, BST 74
BSN 254 = V-MOS, LogL, 250V, 0,3A, 1W, <7ê(0,3A)....... Karşılık = BSN 274
BSN 274 = V-MOS,LogL, 270V, 0,25A, 1W,<8ê(0,25A)..... Karşılık = BSN 304
2SK423 = V-MOS, 100V, 0,5A, 0,9W, <4,5ê,15/20ns...... Karşılık = BSS 296, 2SK941
2SK941 = V-MOS, LogL, 100V, 0,6A, 0,9W, <1,3ê ......... Karşılık = 2SK1729, 2SK1736
2SK1484 = V-MOS, LogL, 100V, ñ0,5A, 0,75W, <0,8ê...... Karşılık = 2SK1729
2SK1729 = V-MOS, LogL, 100V, 0,5A, <3,5ê(0,25A) ........ Karşılık = 2SK2085
2SK2085 = V-MOS,LogL, 100V, 1A, 0,9W,<0,9ê(0,5A)...... Karşılık = 2SK1736
BSS 296 = V-MOS, LogL, 100V, 0,8A, 1W, <0,8ê.............. Karşılık = 2SK941, 2SK1484, 2SK1729
BSS 297 = V-MOS, LogL, 200V, 0,48A, 1W, <2ê
BSN 304 = V-MOS,LogL, 300V, 0,25A, 1W,<8ê(0,25A)
[/hide]
hadi-dindar
137
426
حاجی اینا که زدی یعنی چی ؟
زده به جای فلان ترانزیستور اینو میشه استفاده کرد و در پایین هم نوشته به جای بالایی اینو میشه جایکزین کرد
من که متوجه نشدم
اکه میشه توضیح بدین یکم
اتیلا
62
261
دوستا ن فقط بعد از مونتاژ کامل قطعات فقط در مورد ال سی دی سعی کنید از مدل استفاده شده توسط حسین دمیر استفاده کنید ولی اگر نتونستید پیدا کنید از مدل های12864 موجود در بازار میتونید استفاده کنید البته قبل از استفاده دیتا شیتی از ال سی دی بدست بیاری و بعد با استفاده از دیتا شیت پایه هارا استفاده کنید ال سی دی استفاده شده توسط طراح کاملا پایه هاش و چیدمان پایه هاش متفاوت با ال سی دی های متداول و موجود در بازار ایران است و مع*** ال سی دی های موجود است و.....
hadi-dindar
137
426
اینم یه راهنمایی بعد مونتاز هست برای چک کردن مدار
از یک سایت خارجی کرفتم
امیدوارم به کارتون بیاد
below is a quick setup guide, there are some misunderstandings as I saw from your messages
so I put this guide to correct most of you before you complete the device
it is mostly compatible with the original setup guide except first 3 chapter.
1- 4094 need to be TTL, 5V, 74hc series
- 4051 need to be CMOS, 12V, hc series
- GLCD can be WinStar 12864B, you can connect it one by one with a HardDisk cable
RX resistors for Winstar12864B are R37:2.2K, R40:6.8K
2- coil resistance can be between 3-4R, inductance need to be minimum 400-500uH,
dampening resistor for coil need to be 680R metalfilm 2W
3- schottky can be byw29e, if you cant't find this part make it short circuit
4- see 12V at VD7 pin
5- points need to see 5V
- PIC pin 11
- U3(4094) pin 16
- GLCD pin 14
- the jumper just under C25
6- jumper the pins of PIC 11 and 8 (IC powers activated)
don't forget to remove this jumper after test
7- points need to see 12V
- D3 (TL062) pin 8
- D2 (TL062) pin 8
- U2 (4051) pin 16
- R60
- D1 (4066) pin 14
- the jumper over C12
- D5 (4066) pin 14
8- points need to see -E (1.4V)
- D2 (TL062) pin 4
- D3 (TL062) pin 4
- D7 (TL062) pin 4
- D4 (LF356) pin 4
- D1 (4066) pin 7
- D5 (4066) pin 7
- the jumper below R14
- the jumper between C28 and C29
- Q3 S pin
- Q4 S pin
9- put all ICs except PIC and GLCD
10- points need to see +E
- D7 (TL062) pin 8
- D4 (LF356) pin 7
- D6 (TL082) pin 8
11- adjust TR1 to see 6.22V at D6 pin 5
12- points need to measure 180Hz
- VD10
- R84 and R90
- R85
- D1 (4066) 5,6,12,13 pins
13- you need to see 5.3V at D3A, 1st or 2nd pins
this measurement need to be done between opamps - or + supply pins
forexample you can measure between D3 pin 1 and D2 pin 4 or pin 8
if you can't see this measurement
problem source can be one these:
- VD12-VD15 diodes damaged
- R78, R83 100K resistors are not true
- D3 opamp damaged
14- TE9 line (t1 collector) need to between 7-9V
if not, problem source can be:
if gain high TE9 line can be greater than 11.2V
if gain is low 2N7000s or 4066s are damaged
hadi-dindar
137
426
راهنمای آموزشینصب ال سی دی وین استار بر روی پی سی بی
winstar wG12864a با مقاومت 6.4k و 2.2k برای کنتراست ال سی دی
LCD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 1 3 16 15 17 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 18 19 20
pcb
