عییب یابی امپلی jas-s1200
soltaneeia
47
25
سلام.امپلی فایرjas-1200ترانزیستورهای 2n3773معیوب شده بود وبا 2n3055تعویض شد.ترانزیستورtip41و42هم سوخته بود تعویض کردم اما 2تا مقاومت بطور کامل سوخته واب شده که مقدارش را نمیدانم کسی از دوستان میتواند راهنمایی کند..یک مقاومت کنار مقاومتهای اجری 33کیلو ک بنظرم 1واتی بوده ویک مقاومت کنار دیود شیشه ای که یک چهارم واتی بوده است که پشت ترانزیستورهای tipمیباشد.
FX55
283
350
سلام.
عکس واضح از برد ارسال کنید.
اگر منظور شما مقاومت های پشت و نصبی روی ترانزیستورهای قابلمه ای هست مقدار آنها 100 اهمی است.
soltaneeia
47
25
سلام.تصاویر رووزیر برد.اگر واضح نبوده ویا کم است تصاویر بیشتر ارسال کنم.
  • 448.7 کیلوبایت بازدیدها: 30
  • 287.7 کیلوبایت بازدیدها: 31
FX55
283
350
سلام.
مقاومت کنار مقاومت های آجری 100 اهم سه واتی هست.
مقاومت های سوخته هم اهمی هستند بین 10 تا 100 اهم.
ترانزیستورها هم TIP 41 و TIP42 هستند که پایه ها روی برد مشکل دارند و بنظر می آید که پوکی لحیم و اتصالی دارد.
soltaneeia
47
25
عرض سلام وتشکر.مقاومت 100اهم 2وات را جا گذاری کردم ومقاومت 1/4واتی را56اهم گذاشتم.صدایی ندارم.ولتاژترانزیستورهای 2n3055دریک لاین کلکتور/098ولت وامیتروبیس 35/72-و35/95-است ولاین دیگرکلکتور35/81وامیتروبیس0و/098میباشد.رله مربوط ب مدار محافظ عمل نمیکند اما مستقیم ب ورودی رله هم بلندگو وصل میکنم صدایی ندارم.یک سیم قهوای نازک احتمالا برای مدار محافظ یکسرش کنار ای سی وصل است اما طرف دیگر معلوم نیست از کجا کنده شده است.قطعه ای گرم یا داغ کرده ندیدم.ولتاژهای دو ترانزیستور tipهم بنظرم درست هستند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
FX55
283
350
سلام.
سیم آبی که روی مدار تغذیه TIP ها هست قطع است.
کماکان مشکل تغذیه مدار و ترانزیستورهای درایور و قدرت را دارید.
عکس جدید از تعمیرات و اصلاحاتی که انجام دادید بفرستید.
ضمنا سیم منفی ولتمتر را به منفی تغذیه متصل کنید و سیم قرمز ولتمتر را به پایه های E و C ترانزیستورهای TIP و قابلمه اتصال دهید و مقادیر هر یک را جداگانه را اعلام کنید.
soltaneeia
47
25
سلام وتشکراز راهنمایی جنابعالی.سیم ابی را چون کوتاه بود موقت قطع کرده بودم که دوباره وصل شد.تغذیه مدار دوبل است وموقع ولتاژگیری سیم مشکی ولتمتر را روگراند وسیم قرمز را به جاهای مختلف وصل کرده وولتاژگیری را انجام داده ودر پست قبلی عرضه شد.وقتی در میکروفن صدا میزنم در بلندگو صدا هست اما بسیار ضعیف.حتی در ولوم بالا هم صدا ضعیف است.صدا بقدری ضعیف هست که قبلا عرض شد صدا نیست اما صدای ضعیفی شنیده میشود.در ضمن مدار محافظ بلندگو احتمالا درست عمل میکند.
FX55
283
350
سلام.
ابتدا با گوشی هدفون صدای خروجی پری آمپلی فایر ( ورودی آمپلی فایر - سیم شیلد ) را چک کن ببین صدای واضح داری؟
ترانزیستور های کوچک و دیود ها را چک کن .
احتمالا روی تغذیه ترانزیستورها - مقاومتی سوخته .
هنوز نتیجه ولتاژ گیری به نحوه که گفتم را اعلام نکردید.
soltaneeia
47
25
عرض سلام وخسته نباشید.در خروجی پری صدا بطور کامل وواضح وجود دارد.ترانزیستورهای کوچک در ورودی امپ سالمند.دیودهای شیشه ای هم سالم هستند.واما ولتاژها را طبق فرمایش شما با خط منفی گرفتم واینگونه است.در tip41بیس6/ولت امیتر0ولت وکلکتور39/6ولت.درtip42بیس39/6ولت امیتر40/2ولت وکلکتور56/ولت.دربیس 2n3055در یک لاین 56/ولت امیتر0ولت وکلکتور40/6ولت .در لاین دیگربیس40/6ولت امیتر40/5ولت وکلکتور81/3ولت.البته دوباره عرض میکنم با خط منفی ولتاژها را گرفتم نه با خط شاسی یا گراند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: FX55
FX55
283
350
سلام.
خوب پس پری آمپ سالم است.
ترانزیستور ها را بیرون مدار چک کردید؟
با توجه به ولتاژ گیری شما بنظر میرسد در خطی که امیتر شما 0 است مشکل دارید و بایستی مسیر تغذیه را چک کنید .
