عیب یابی سامسونگ cool,n,cool
HAMIIDALI
یخچال بعد از کار 4یا 5 ساعت دوباره استارت نمیشود تا اینکه دوباره اونو خاموش وروشن کنیم اگر کسی بتونه کمک کنه ممنون میشم
tirakhtor
6
13
مشکل تست وتعمیر
سلام وخسته نباشید
البته میدونم جای طرح سوال اینجا نیست .ولی فکر کنم سر در بیارید
من یک ابمیوه گیری دست دوم خریدم . موقع خرید طرف تست کرد کار می کرد البته موقع روشن خاموش کردن یکمی ایراد کرد ولی فهمیدم از کلیدش است بعد کلید رو در اوردم سیم رو به هم وصل کردم کار کرد .بعد **********م برد قسمت بالای میوه گیری شست . گذاشتم روش دیگه کار نکرد
1)به نظر من زغال کوچک شده . نمی دونم از کجا بدونم زغال موتور ایراد داره .زغال به موتور وصل میشه
2)شاید موتور سوخته یا سیم پیچ قطه شده تست موتور رو بلد نیستم
3)سیم که به برق وصل میشه به یک نمی دونم خازن -ترازیستور که 5 تا سر داره که دوسر به سیم برق وصل میشه از اون طرف سر دیگه یکی به کلید قطع وصل وغیره
4)سوکت سیمهای موتور در اوردم الان نمیدونم به کجا باید سیم ها رو وصل کنم . در مورد اون ترازیستور یا خازن نمی دونم چیه اگه میشه توضیح بدید چیه بعد من موقع به برق وصل کردن البته بعد از اینکه اول کار کرد بعد یهو کار نکرد سیم برق اتصال کرد (البته اتصال کردن ار طرف من بود ربطی به دستگاه نداشت). از کجا بدونم اون قطع که به سیم برق وصل خراب شده یا نه تست شو بلد نیستم
در هر یک از مشکلات اگه کسی اطلاعی داره به من کمک کنه خوشحال میشم
ببخشید پر حرفی کردم امیدوارم شاد باشید
دوست کوچک شما بابک
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
m1a4s
9
جواب به آقای HMAID ALI:
یخچال ما دقیقا همین مشکل را داشت خودم خیلی دنبال عیب اون گشتم ولی پیدا نکردم سرویس کار مجاز که اومد معلوم شد المنت اون سوخته
با تعویض المنت مشکل برطرف گردید.
دلیلش هم اینه که وقتی المنت کار نمیکنه برفک تشکیل میشه و سنسورها به دلیل وجود برفک نمی تونن زمان صحیح روشن شدن را تشخیص بدن و به علت دمای پایین حاصل از برفک به اشتباه ،دمای واقعی را پایین فرض میکنن و اجازه روشن شدن کمپروسور را نمیدن
البته این ایراد ممکنه از خرابیسنسور(درمدلهای قدیمی ترموستات) هم باشه
