سوال: عمل نکردن مودم tp-link مدل TD-W8901N
reza_476
4,007
45,272
باسلام
نوشته هایی که روی آی سی وجود دارد چون چینی است دیتاشیتی ندارد وقتی فطعه معلوم نباشد که چیست تحلیل نمیشود کرد
آی سی 1117 هم یک رگولاتور ولتاژ است با دیتاشت زیر:
  • 402.7 کیلوبایت بازدیدها: 165
RM2001
13
35
باسلام
نوشته هایی که روی آی سی وجود دارد چون چینی است دیتاشیتی ندارد وقتی فطعه معوم نباشد که چیست تحلیل نمیشود کرد
آی سی 1117 هم یک رگولاتور ولتاژ است بال دیتاشت زیر:
من یه جستجوی کوچیک زدم
مثل این که آی سی QH16-104hip
از سری آی سی های EN25QH16-104HIP باشه
EN25QH16-104HIP datasheet pdf datenblatt - Eon Silicon Solution Inc. - 16 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbyte Uniform Sector ::: ALLDATASHEET :::
این سری آی سی هم قابل پروگرام شدن هستن با tnm2000 و اسمش تو لیست هست
8pic.ir/images/52563914179212656594.png
به نظرتون مشکل از اینه ( یا کلا از کجاست )
و اگر پروگرامش کنم درست میشه
RM2001
13
35
یه سوال دیگه
به نظر شما اگر قرار بر این شد که من آی سی رو فلش کنم بهتره از فریمور موجود در وب سایت اصلی استفاده کنم
یا فایلی که در تاپیک زیر دوستان قرار دادن
irantk.ir/showthread.php?t=36678&p=264538&viewfull=1#post264538
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
دوست بزرگوار ، قبل از هر کاری از بایوس بک آپ بگیرید
و بعد با اون فایلی که در انجمن قبلا آپلود شده است پروگرام کنید فقط ورژن مودم باید یکی باشد
اگر جواب نداد از اینترنت دانلود کنید و تست بگیرید
RM2001
13
35
باسلام
آی سی 1117 ولتاژهایش را با دیتاشیتی که قرار دادم مقایسه کردی
والله نگاه کردم
چیزی حالیم نشد
گفتم که آماتورم
راستی ای سی ر با فریمور موجود در سایت اصلی پروگرام کردم
کلا دیگه عکس العملی نداره
وقتی روشنش میکنی یه لحظه کل چراغا روشن میشه
بعد خاموش میشه و 3 چراغ اول رئشن میشه دیگه عکس العملی نداره
