عمر لامپ های روشنایی LED را ابدی کنید
امیر سجاد
1,217
4,301
استاد مهربانم اهم مقاومت 27 اهم است . استاد بدون مقاومت های کم اهم . بازم ال ای دی روشن میشود.استاد نمیدانم کجای کارم مشکل دارد.
10,099
79,797
مشاهده فایل‌پیوست 162958
ایا با تغییر مقاومت ها ولتاژ خروجی تغییر میکند یا نه ؟
اگه تغییر میکنه توضیح بده ابتدا چند ولت بود بعد چند ولت شد؟
روشن میشود یعنی پر نور روشن میشه یا کم نور ؟
لامپ چند واته ؟
توضیح کامل و شفاف بده .
آیا ولتاژ خروجی را بدون اتصال خروجی به بار اندازه گیری کردی ؟ در اینصورت این اندازه گیری ارزش نداره و باید با بار اندازه گیری کنی.
شماره آی سی چیه؟
امیر سجاد
1,217
4,301
لامپ چند واته ؟
شماره آی سی چیه؟
استاد مهربانم .
1-بدون مقاومت ( حذف مقاومت های کم اهم که دو عدد است) ولتاژ خروجی با روشن شدن ال ای دی 118 ولت
2- و با مقاومت های خود که 2/4 اهم و 2/2 اهم ولتاژ خروجی 145 ولت است با روشن شدن لامپ ال ای دی
بدون مقاومت نور کمتر وبا مقاومت خود نور بیشتر
3-وبا حذف مقاومت 2/2 اهم ولتاژ خروجی 133 ولت نور لامپ هم تفاوتی نکرد
4- به جای مقاومت 2/2 اهم مقاومت 3/3 اهم 140 ولت است
5-وبه جای مقاومت 2.2 اهم مقاومت 5/6 اهم 137 ولت است
6- بدون اتصال خروجی 318 ولت است
استاد مهربانم متاسفانه بدنه لامپ را ندارم خیلی وقت پیش باز کرده بودم. فقط برد لامپ و ال ای دی رو دارم احتمالا 12 وات است
شماره ای سی BP9833D
16j91C
AmG39
در سه ردیف روی ای سی نوشته شده است استاد مهربانم
10,099
79,797
استاد مهربانم .
شماره ای سی BP9833D
16j91C
AmG39
اینکه ولتاژ کم میشه ولی در شدت نور تاثیری نداره گویای همین حقیقته که جریان اضافی فقط برای صدمه زود رس لامپ استفاده شده و ثمری نداره.
هر دو مقاومت را آزاد کن و یک مقاومت جایگزین کن که خروجی کمترین ولتاژ ممکن باشه و نور اندکی کمتر از نرمال بشه.
اگه با مقاومت ۳۰ اهم هم حاصل بشه اشکالی نداره
یعنی از مقاومتی استفاده کن که نور لامپ اندکی کمتر از نرمال بشه.
مدل های مختلفی است و ممکنه در مدل هایی با مقاومت ۵۰ اهم درست بشه و اشکالی نداره ولی من ندیدم.
امیر سجاد
1,217
4,301
هر دو مقاومت را آزاد کن و یک مقاومت جایگزین کن که با کمترین ولتاژ داشته باشه و نور اندکی کمتر از نرمال باشه.
استا د مهربانم هر دو مقاومت را آزاد کردم وبا مقاومت 33 اهم نور لا مپ کمتر شد .( نورش مانند چراغ خواب) است ولتاژ 119 ولت است
10,099
79,797
پس باید از مقاومت کوچکتر از ۳۳ اهم استفاده کنی
مقاومتی که نور لامپ اندکی کمتر از نرمال بشه نه چراغ خواب .
10,099
79,797
آیا فقط پر نور و کم نور ممکنه
آیا ولتاژ خروجی بیشتر از ۱۱۹ و کمتر از ۱۳۰ ولت نمیشه و پرش میکنه و بینابین مقدور نیست ؟
یعنی کاهش نور مقدور نیست ؟ نزدیک به نرمال؟
R4 چند اهمه؟
امیر سجاد
1,217
4,301
R4 چند اهمه؟
سلام بر استاد مهربانم
مقاومت خود برد ال ای دی رو آزاد کردم با مقاومت های زیر تست شد است
68 اهم ولتاژ خروجی 118 بدون نوسان ( با ال ای دی)
33 اهم ولتاژ خروجی 119
22 اهم ولتاژ خروجی 118
5.6 اهم ولتاژ خروجی 125
2.4 اهم ولتاژ خروجی 130
مقاومت( R4 ( 100 کیلو اهم
در مقاومت های بالاتر 33 اهم نور لامپ کمتر است قابل استفاده نیست مانند روشنای چراغ خواب
در مقاومت های پایین تر لامپ نور خیلی کم وزیاد نمیشه
10,099
79,797
با کدوم مقاومت نور لامپ ذره ای کمتر از نور نرمال هست ؟
با ۱۳۵ و ۱۲۵ ولت نور لامپ چطوره ؟
شاید بیشتر از ۱۰ بار تکرار و تاکید کردم با مقاومتی که نور لامپ ذره ای کمتر از نرمال باشه و در هیچکدام از گزارش های شما این موضوع مورد پاسخ نیست و دلیلشو نفهمیدم
لذا بگو نور لامپ با این ولتاژها چطوره ؟
ایا ذره ای کمتر از نرمال مقدور نیست ؟ دراینصورت یک مقاومت ۱ کیلو آجری با R4 موازی کن ببین نور لامپ با تغییر مقاومت بسادگی قابل کنترل میشه ؟
درواقع باید با کمترین ولتاژ ممکن تقریبا نور نزدیک به نرمال تولید کنه تا هیچوقت نسوزه.
MOHSEN&A
943
8,857
استان مرکزی-اراک
با تشکر از استاد غزال و بقیه دوستانی که در ادامه و تکمیل این پست فعالیت کردن.
من امروز 3 تا لامپ کم مصرف سوخته پیدا کردم که همشون 3-2 تا از ال ای دی هاشون سوخته بود که با تعویض هر سه تاشون درست شد.
مدار دو تا از لامپها شبیه به هم بود و یکیش از ای سی هشت پایه برای تغذیه استفاده شده بود روی هر سه تا برد از 2 عدد مقاومت 12 اهم موازی استفاده شده بود که من از هر سه تا برد یه مقاومت برداشتم و یه مقاومت 20 و یه بارم 15 اهم جایگزین کردم دو تا از لامپ ها به همراه ال ای دی 140 ولت خروجی داشت و یکیش 100 ولت نور که قبل و بعد تعویض مقاومتها فرقی نکرد.
ضمنا ورق المینیومی زیر ال ای دی ها بعد 10 دقیقه خیلی داغ میکنه ایا بعد اطلاحیه گرما هم باید از بین بره یا عادیه؟
ایا لازمه همه مقاومت رو حذف کنم و یه مقاومت کلی استفاده کنم؟من از دو مقاومت موازی یکی رو برداشتم و جاش اهم بالاتر انداختم.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
