علت ضعیف شدن ماکروفر کنوود
mohally
28
29
سلام دوستان و همکاران گرامی
یه ماکروفر کن..د قدیمی آوردن برا تعمیر، میگه ضعیف شده، خودمم یه لیوان آب گذاشتم داخلش، بعد از حدود 1 دقیقه روی حداکثر قدرت، دما حدود 50 درجه بود
از این مدل هست که تایمر مکانیکی داره
کسی میدونه مشکل از چی میتونه باشه؟
khofashshab
81
23
سلام وعرض ادب معمولا دیو ماکرو هست وبعضیوقتها خود گان
saeednia
349
389
سلام مگنترون را چک کن یک دقیقه حداقل باید دمای لیوان آب به ۸۰ برسه
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
mohally
28
29
با سلام خدمت دوستان، امتحان کردم و این دفعه دمای آب رو با دماسنج گرفتم، بعد از یک دقیقه دمای لیوان آب رو از 10 درجه به 60 درجه میرسونه که با توجه به قدیمی بودن و 900 وات بودنش باید قابل قبول باشه، زنگ زدم به مشتری و گفتم عیب اصلی رو از خانومت بپرس و بهم بگو(چون خانومها با این دستگاه بیشتر کار میکنن و مردها دقیق نمیدونن مشکل چی بوده) بعد بهم گفت که ظاهرا روی حالت متوسط خوب گرم نمیکنه، چون تایمر مکانیکی داشت و اصلا برد نداشت این مدل دستگاه، اومده سوکت ورودی ترانس رو جدا کردم و بهش یه لامپ وصل کردم، دیدم توی حالت متوسط بیشتر در حالط قطع هست و حدود 30 ثانیه قطع و حدود 5 ثانیه وصل هست، البته بعضی مواقع تغییر میکرد و هیچ روند ثابتی نداشت، نتیجه گرفتم که تایمرش مشکل داره، و از این مدل تایمر هم ندیدم توی بازار، دستگاهش هم قدیمیه و احتمالا بهش بگم این مشکل قابل تعمیر نیست و باید باهاش بسازید
واکنش‌ها[ی پسندها]: saeednia
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
سلام و درود،
اینطور که شما گفتید مشکل از ترمو سویچ ها هست نه تایمر!
mohally
28
29
سلام و درود،
نه، اصلا من فیش ورودی ترانس رو کشیدم و بجاش یه لامپ وصل کردم، اصلا گرم نمیشد جایی از دستگاه که ترموسوییچ عمل کنه، تایمرش هم مکانیکی هست و یه جوری مثل تایمر لباسشویی دوقلو هست و اون تایمره یا پلاتینهای داخلش مشکل داره یا اینکه چرخدنده و یا بادامکهایی که پلاتین رو قطع و وصل میکنه مشکل داره که این قضیه پیش میاد
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
به هر حال اگر تایمر رو یکسره می‌کردید مشکل معلوم میشد از کجاست.
