مشکل: علت باز نشدن ایمیل
touch
335
575
پسورد ایمیلمو که میزنم ایمیل باز نمیشه به قسمت فراموش پسورد که میرم
متاسفانه سوالهای امنیتی یادم نیست
از هر راهی که میرم بی فایدس
از دوستان اگر کسی میدونه چطور این مشکل برطرف میشه
ممنون میشم یه راهنمایی کنن
ساخر
181
698
منم بعضی اوقات مشکل دارم و وارد نمی شه ولی بعد از چند ساعت سپری شدن مجدداً جواب میده
touch
335
575
باز نمیشه رمز رو درست میزنم اما باز نمیشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
6,774
29,828
احتمالا مدت زیادی وارد اکانت خودتون نشدید یا اینکه رمز رو اینقدر اشتباه زدید که اکانت شما قفل شده.
متأسفانه راهی نیست جز اینکه سوال محرانه یادتون بیاد. بهترین کار این بوده که ایمیل پشتیبانی تعریف میکردید قبلا که در این این مواقع از طریق اون ایمیل بتونید رمز این یکی ایمیلتون رو بازیابی کنید.
به هر حال باید صبر کنید بعد از چند روز دوباره بزنید. اگر وارد شد که هیچ اگر نشد دیگه راهی نیست
abady
552
2,457
با سلام.....من هم همین بلا سرم اومد ونتونستم دیگه ازش استفاده کنم ناچارا یک ایمیل جدید باز کردم............با تشکر
غفور
966
1,962
golestan
ببین کلیه مرورگرهایی رو که تو سیستمتون نصب هست تک تک از قسمت یاهو چک کنین ببینید ایمیلتون باز نشده باشه اگه نشد مرورگرتون رو یه بار ریست کنین و کوکی ها رو حذف نمایید ،با یه سیستم دیگر چک کنین بازهم مشکل پا برجا بود چند روز دیگه امتحان کنین
SkyCity
975
3,883
021
دلایل متعددی برای این مشکل وجود دارد
معمولا در مواقع ثبت و ایجاد ایمیل قسمتی را بعنوان پشتیبان تعریف کرده اند که در این مواقع به دادمان برسد !
شما اگر آن را داده باشید از طریق ایمیل پشتیبان میتوانید وصل شوید
البته کوکی های مرورگر را حذف و کلیر کنید و یا از مرورگر دیگری استفاده کنید
تنظیمات Internet Option را نیز restore default کنید
10,511
hاگر از فایرفاکس استفاده می کنید منم همین مشکل رو دارم .با کروم امتحان کنید
yaghob20
600
2,865
دوست عزیز از چه مرورگری استفاده می کنی؟
