مشکل: عدم کارکرد فن در لپ تاپ فوجیتسو مدل Z17M3
bermuda.vbs
1,002
2,852
با سلام خدمت همکاران گرامی ؛
یه لپ تاپ فوجیتسو مدل Z17M3 آوردند که مشتری میگه بعد از چند دقیقه کارکرد یا هنگ میکنه یا خود به خودخاموش میشه
احتمال دادم بخاطر گرم شدن بیش از حد CPU باشه . لپ تاپ رو که باز کردم دیدم حدسم درسته . فن لپ تاپ اصلاً کار نمیکنه . بعد از چند دقیقه کارکرد لپ تاپ CPU و سایر المان های مرتبط داغ میشود ولی فن اصلاً کار نمیکند
فن رو خارج کردم و با منبع تغذیه جداگانه تست کردم . دیدم فن سالم هستش . ولی روی لپ تاپ کار نمیکنه . پین های سوکت فن رو از روی مادربرد لپ تاپ ولتاژ گیری کردم . ولتاژ اون در حین کارکرد لپ تاپ در حد میلی ولت بود . در صورتی که باید 5 ولت برای تغذیه فن ولتاژ وجود داشته باشه .
این ایراد رو تابحال نداشتم . اگه ممکنه دوستان یه راهنمایی بفرمایند که ایراد از چی میتونه باشه که ولت سر سوکت فن نمیاد ؟؟
با تشکر از دوستان گرامی
bermuda.vbs
1,002
2,852
همکاران نظری ندارند ؟
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
بایوس بزنید یا اپدیت کنید
bermuda.vbs
1,002
2,852
انجام میدم نتیجه رو اعلام میکنم
با تشکر از شما
bermuda.vbs
1,002
2,852
با سلام خدمت دوستان
فایل بایوس رو زدم . الان دیگه اصلاً لپ تاپ روشن نمیشه .
هیچ عکس العملی نشون نمیده . وقتی شارژر رو بهش وصل میکنم چراغ شارژ باطری هم روشن نمیشه
ممکنه این فایل که روی آی سی زدم بهش جواب نداده باشه ؟ روشن نشدن لپ تاپ ربطی به بایوس داره ؟
rostamikola
85
637
مازندران
با سلام خدمت دوستان
سلام اره روشن نشدن میتونه ارز بایوس باشه
سوال بایوس رو با پروگرامر زدی یا از طریق ویندوز؟؟
اگه با پروگرمر زدی فایل قبلی بکاپ رو انتقال دهید مجدد تست نمایید در صورت امکان از فایل مطمین استفاده نمایید
در مورد مشکل اگه با بایوس حل نشداز سرویس منوال قسمت فن مورد رو بررسی نمایید
bermuda.vbs
1,002
2,852
بایوس رو با پروگرامر انجام دادم .
فایل بک آپ رو بر میگردونم ببینم چطور میشه
hoseyn1258
678
2,228
شهرستان قم
سلام دوست من
اگه بایوس زدین و دستگاه روشن نمیشه مشکل از فایل بایوس هست اما در فوجیتسو یکی از دلایل کار نکردن فن بایوس است
حتما فایل سالم را پیدا کنید و رایت کنید
اگر فایل بایوس را ندارید در قسمت مربوطه در خواست بدین
bermuda.vbs
1,002
2,852
فایل بایوس لپ تاپ رو پیدا کردم و روی آی سی زدم
در حالی که لپ تاپ باز بود اتصالات و فلت ها رو از روی قاب به مادربرد وصل و لپ تاپ رو روشن کردم .
دیدم فن شروع به چرخیدن کرد . خیلی خوب داشت کار میکرد . من هم با اطمینان از اینکه مشکل برطرف شده لپ تاپ رو خاموش و اون رو کامل مونتاژ کردم .
بعد از مونتاژ لپ تاپ رو روشن کردم دیدم دوباره فن کار نمیکنه . نمیدونم چرا اینطور شده دوباره
در ضمن همونطور که همکار عزیزمون جناب
hoseyn1258 فرمودند روشن نشدن لپ تاپ بعد از پروگرام اول که انجام دادم بخاطر خراب بودن فایل بایوس بود که بعد یک فایل مطمئن پیدا کردم و روی آی سی پروگرام کردم که مشکل حل شد و لپ تاپ روشن شد
الان فقط مشکل همین کار نکردن فن هستش
تشخیص همکاران چیه ؟ چرا بعد از مونتاژ لپ تاپ دوباره فن نمیچرخه ؟
bermuda.vbs
1,002
2,852
دوستان نظرشون چیه ؟ لطفاً کمک کنید ...
