سوال: عدم کارکرد صحیح هارد و انتقال تصویر داهوا 5108HS-4K
rezvanjo
49
26
با سلام خدمت اساتید گرامی
یک دستگاه با مشخصات بالا تو فضای تقریبا باز داخل رک نصب شده ولی با توجه به برودت هوا و دمای زیر صفر احساس میکنم که کارکرد هارد (۲ترا وسترن بنفش ) دچار اختلال میشه و بعضی وقتها ذخیره نمیکنه
در ضمن یه مورد جالب اینکه انتقال تصویر در همان مکان انجام میشه حتی با دیتای گوشی ولی خارج از محدوده محل نصب، توی گوشی میزنه دی وی ار آفلاینه
سوالم اینه که آیا امکان داره سرما روی این موارد تاثیر بزاره ؟ و آیا راهی داره بدون اینکه دی وی ار رو به جای دیگه منتقل کنم مشکل حل بشه
ممنون میشم از دوستان تجربیاتشون رو در میون بزارن
karimjavvy
487
879
قم
دوست عزیز در مورد هارد باید هارد رو کامل چک کرد و ربطی به دمای هوا نداره مگر اینکه رطوبت در فضا حاکم باشه ، بهتره از یک هارد سالم استفاده بشه و کامل تست بشه ، دقیقا باید توجه بشه که این موضوع در تایم خاصی صورت می گیره یا رندوم هست ، مساله آداپتور هم فراموش نشه چون بعضا آداپتورهای نامرغوب در بازار بفروش می رسد که حتی ۰.۵ آمپر هم ندارد در صورتیکه آمپر نامی ۲ هست .
در مورد انتقال تصویر چندین پارامتر دخیل هست که هر کدام را باید نوبتی تست کنید .
اینکه مودم رو چک کنید و آی پی دستگاه با آی پی مودم در یک رنج باشه بعضا دیده شده رنج آی پی در رنج لیست قابل قبول مودم نبوده و اینترنت را جریان نمی داده .
تنظیمات قسمت شبکه دستگاه ضبط کننده را باید مورد بررسی قرار داد
در بعضی موارد شرکت تولید کننده سرور انتقال تصویر را تحریم کرده و بعضی از ارائه دهنده خدمات اینترنتی شامل لیست تحریم شان هست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: rezvanjo
karimjavvy
487
879
قم
این مورد را هم از قلم جا انداختم
در بعضی موارد هم با آپدیت یا فلش مشکل برطرف میشه ، اما بهتره ابتدا عملیات آپدیت را انجام بدید سپس اگر نتیجه مطلوبی حاصل نشد فلش کنید .
rezvanjo
49
26
سلام و ممنون از راهنماییتون مهندس تمامی تجهیزات حدود ۲ ماهه که توسط تیم خودم و کاملا نو نصب شده و این مشکل از اواخر آبان شروع شده در ابتدا فکر کردم به خاطر اختلال اینترنت هست که با ادامه دار شدن مشکل نمیشه به نت ربطش داد
هارد هم چون طبق مشخصاتی که از نت گرفتم دمای مطلوب کارکرد رو حداقل ۵ درجه بالای صفر ذکر کردن و اینجا دما تا ۵ درجه زیر صفر هست گفتم شاید از اون باشه چشم اصلا هارد رو تعویض میکنم ببینم مشکل حل میشه بازم ممنون از راهنماییتون
