عدم کارکرد صحیح بورد پکیج دیواری
saraghaz
149
370
باسلام خدمت اساتید ودوستان گرامی
دوتا برد پکیج برای تعمیر گرفتم که هردو یک عیب دارند ولی مربوط به پکیج های مختلف هستند.
هردو پکیج بعد از چند لحظه کار کردن خاموش می شود.تغذیه را بررسی کردم سالم است .تا به حال برد پکیج تعمیر نکردم در صورت امکان راهنمایی کنید
saraghaz
149
370
پاسخ : خاموش شدن پکیج بعد از مدتی کار
دوستان کسی در مورد این بوردها تجربه ای نداره؟
در این بورد 4 عدد رله وجود داره که از طریق بافر مستقیما به میکرو وصل می شود و وقتی بورد را به برق وصل می کنی رله ای که فرمان روشن شدن پمپ را می دهد با فاصله چند ثانیه ای قطع و وصل می شود.
به نظر مشکلی در قسمت میکرو کنترلر داریم اما طریقه بررسی میکرو را نمی دونم.
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
سلام رفیق
فکر میکنم که قبلا همین مشکل در این انجمن مطرح شده بود که مشکل از خازن های اطراف میکرو بود
saraghaz
149
370
سلام رفیق
با سلام و سپاس
دوست عزیز من دوتا بورد دارم که یکی از اون هابعداز مدتی کار کردن تغذیه قطع میشد که با تعویض آی سی تغذیه مشکل این قسمت برطرف شد ولی بورد دوم این مشکل را نداره و فرمان قطع و وصل رله مربوط به پمپ تکرار میشد که اون هم الان دوباره تکرار نمیشه از لحاظ قلع سردی هم بورد مشکلی نداره.خازن های اطراف میکرو را از لحاظ اتصال کوتاه شدن تست کردم که مشکلی نداشتند و فکر می کنم مشکلی از خازن ها نیست و این که رله یک موقع قطع و وصل می کند و یک وقت دیگه این مشکل نیست با توجه به اینکه در این بورد مشکل قطع تغذیه نداریم باید در میکرو مشکلی وجود داشته باشه
solimani
164
210
گرگان
خود رله رو تست کن ممکنه رله نتونه بچسبونه و اینکه موقعه قطع و وصل شدن رله ولتاژ داری سر بوبین رله یا نه ؟ اگر ولتاز هم قطع و وصل میشه مسیر رله رو چک کن فکر نمیکنم مستقیم به میکرو بره .
saraghaz
149
370
تشکر از راهنماییتون
در هر دو بوردی که داشتم با شارژ دوباره لحیم آی سی تغذیه مشکل این بوردها برطرف شد و قطع و وصل رله هم دیگه تکرار نمیشه و فقط لحظه اول برای چندثانیه رله پمپ وصل و بعد قطع میشود که روی یک بورد مشابه چک کردم که همین عمل را انجام میداد و این وصل رله برای لحظه اول تعریف شده بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: solimani
6,774
29,828
متأسفانه بعضی دوستان عنوان خود را ناقص می نویسند و همه را دچار مشکل میکنند. بدون اینکه نام برند و مدل دقیق پکیج ها رو بنویسند تاپیک زدند!
اخطار دریافت کردند
واکنش‌ها[ی پسندها]: saraghaz
