مشکل: عدم پارتيشن بندي هارد مكستور320
6,774
29,828
موضوع اینجاست که ایشون میگن هارد نو خریدن و خام هست. هارد نو نه مشکل mbr داره و نه بدسکتور! نمیدونم چطور دچار مشکل mbr شدید. اما حالا که فهمیدید مشکل از mbr هست با چند نرم افزار mbr تست کنید اگر هیچیک نتونستند mbr رو تعمیر کنند احتمال زیاد همانطور که آقای امجدی گفتند سکتور مربوط به mbr بدسکتور داره!
توصیه میکنم بدید گارنتی خودتون دست نزنید بعد قبول نمیکنن
از این صفحه میتونید چندین نرم افزار مربوط به mbr رو ببینید. :
http://www.shahvar.net/1387/08/22/همه-چيز-در-مورد-mbr-در-هارد-ديسك/
با چندتاشون بک آپ هم میشه گرفت. میتونید اگر هارد دیگه از همین مدل دارید از روی اونها بک آپ بگیرید روی این یکی ری استور کنید
Yek.Doost
1,976
32,478
آقای نکویی بنده هارد آک دستم اومده که بد سکتور داشته و توصیه استاد امجدی کاملا به جاست
ولی پیشنهاد من اینه که اون رو با برنامه HDD REgnator یک فرمت سطح پایین بکنید
از دوستان هم میخوام یک توضیح در مورد MBR و GPT بدید
همتا
1,886
6,820
کرمان
با درود خدمت شما
دوست گرامی شما هارد را بدسکتور گیری کنید سپس نتیجه را اعلام کنید
سلام عرض مي كنم خدمت دوستان واساتيد گلم نه هارد نو نيست ولي به صورت خام نشونش مي ده تو ويندوز توعكسها مشخص هستش فقط با هر نرم افزاري مي خوام MBR را بازسازي كنم ارور مي ده با هر نرم افزار هم كه خواستم بد سكتور گيري كنم بايد سكتور صفر را داشته باشه تا شروع كنه نداره مثل اينكه سكتور صفرش ازبين رفته با فت تيبلش تغيير كرده آيا راهي هست براي تعميرش با تشكر
m.kh2000
57
54
سلام دوست من هارد شما مشكل فريم وري پيدا كرده كه بايد فريمور آن را آپديت كنيد
مرسي
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
Yek.Doost
1,976
32,478
در لینک فوق 13 بجای برنامه HDDREG باید اسم برنامه HDD low format رو مینوشتم
شما با این برنامه فرمت بکن مشکلت حل میشه
همتا
1,886
6,820
کرمان
با سلام با اين برنامه هم جواب نداد
  • 100.3 کیلوبایت بازدیدها: 131
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
Yek.Doost
1,976
32,478
دوست عزیز
به قول اقای عباس پور دیگه ارزش تعمیر نداره
چون دیگه قابل خواندن نیست - برای اینکه منظورم رو بیشتر بفهمی با برنامه HDD Regnator یه اسکن بزن - گزینه دومش رو انتخاب کن
Scan And Riper
black-blac
6
13
دوستان عزیز ببخشیدا ولی این چیز هایی که میگین اصلا ربطی به این هارد نداره.
اقای احمد پور شما یکی از این دوتا گزینه رو که نشونت میده انتخاب واوکی میکنی پیغام خطایی چیزی هم بهت میده؟
Yek.Doost
1,976
32,478
دوست گلم با کلید کردن بر روی دکمه اوکی باز هم همین خطا رو بهش میده
یک راه دیگر پیشنهاد میکنم
یک نگاه روی بدنه هارد بنداز و ببین چیزی در مورد جامپر ننوشته
راستی با برنامه LOW FORMAT چه عکس العملی نشون میداد
( الان یه بنده خدایی رو میشناسم تو دلش میگه - دوای هارد شما پیشه منه - ببخشید که نمیتونم اینجا بگم - وقت ندارم - بیا خصوصی )
