مشکل: عدم ولتاژ خروجی در پاور Optima مدل 650
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگواران
دوستان عزیز از اینکه به من اینقدر قوت قلب میدهید واقعا" صمیمانه تشکر میکنم . با این تعریفی که جنابعالیان از من کردید من که خیلی به خودم اعتماد به نفس پیدا کردم . بزرگوار بنده اینطور هم که میفرمایید بی تجربه و بی گدار به آب نزدم . تایپیکهایی که با موضوعات مختلف در همین انجمن ایجاد کردم با تجربه ای که از قبل داشتم خیلی کمک حالم بوده (بنده مغازه تعمیراتی ندارم ، مسئول انفورماتیک یه ارگان دولتی هستم در این واحد از تعمیر انواع مانیتور LCD و CRT ، میکرو سوئیچ ، مادربرد ، پاور ، منبع تغذیه ، ADSL و حتی ریش تراش اقدام نموده ام که اکثر این تجربیات را مدیون این انجمن هستم . خیلی بد استعداد مرا سوزاندید . تشکر میکنم .
لازم به یادآوری است بنده هم برای تعمیر این پاور بله حرفه ای نیستم ولی خیلی مبتدی هم عمل نکردم . (فکر کنم اگر حرفه ای بودم نیازی نبود به
این انجمن رجوع کنم)وقتی قطعه ای در مدار سلام نیست به نظر شما باید به همان شکل رها کنم . علی ایحال تمامی مراحلی که باید برای تعمیر یک پاور انجام شود در تایپیک اول اشاره نمودم . ضمنا" پرامپ مشکی و قرمز اهمتر و سیم مشکی و سبز پاور هم برای من قابل تشخیص و ولتاژ گیری آن هم میدانم . باز هم از عنایت شما دوستان متشکرم . البته نه جار میزنم و نه جا . هر بزرگواری که جهت برطرف شدن مشکل این پاور اوامری دارد بنده آماده پیگیری و اقدام هستم چون چند تا از این نمونه پاور ها رو دارم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,779
دوست عزیزم فرمودی:
اگر حرفه ای بودم نیازی نبود به این انجمن رجوع کنم
اما مشکلات تعمیراتی در انجمن از ناحیه افراد مجرب و حرفه ای و از سوی افراد مبتدی نیز پس از فراگیری مقدمات الکترونیک مطرح میشه
ولی بقرار معلوم شما از قطعه مشهوری بنام تریستور اطلاع نداری که البته اشکالی نداره و همگی ما در موقعیت و شرایط شما بودیم ولی کسی در آغاز کار آپولو طراحی نمیکنه
شما اذعان فرمودی که تعمیرکار نیستی و البته نیازی به اذعان و تایید نبود زیرا گزارش شما گویای این حقیقته
بعنوان مثال ترجمه گزارش زیر را مرقوم فرمایید که در پست 8 فرمودید:
- پایه گیت ((از طرف پایه مثبت خازن صافی 660 ولت و از طرف ورودی برق به پاور 215 ولت)
پایه سورس (( از طرف پایه منفی خازن صافی 325 ولت و از طرف ورودی برق به پاور 217 ولت)
پایه درین (( از طرف پایه مثبت خازن صافی 665 ولت و از طرف ورودی برق به پاور 217 ولت)
لذا بدیهی است که آشنایی کافی جهت اندازه گیری ولتاژ و نحوه گزارش نداری.
ازطرفی من در طول سالیان دراز فعالیتم ندیدم که اینهمه قطعه در دستگاهی سوخته باشه و لذا احتمالا تصادفی و شانسی عوض کردی که موجب پیچیدگی تعمیر میشه
البته درسته که برخی از همکاران به روش تصادفی و شانسی قطعات فراوانی را تعویض میکنند اما ازآنجاکه من قبل از شناسایی قطعه معیوب هرگز قطعه ای را شانسی خارج نمیکنم لذا بخوبی میدونم که در 99 درصد از دستگاهها قطعات زیادی نمیسوزه مگر بموجب برخورد رعد و برق با آن که دراینصورت به درد تعمیر نمیخوره.
دوست خوبم : اولا باید گزارش صحیح ارسال کنی و ثانیا گزارش شما باید برای مخاطب مفهوم باشه و از اصطلاحات رایج استفاده کنی
ولی عمده گزارش شما ازجمله اینکه فرمودی :
برای من مفهوم نیست و تصور نمیکنم دیگران هم درک صحیحی از مقصود شما داشته باشن لذا باید حدس بزنم مقصود شما چی بوده و لذا نمیتونم نظر درستی تقدیم کنم و لذا اگه برداشت و مقصود شما صحیح باشه (که بعیده) ، دراینصورت مشکل بزرگتر اینه که مقصود شما را با سوالات و پست های متوالی و متعدد درک کنم.
بنابرین اذعان میفرمایید که کار ساده ای نیست بویژه که پاور کامپیوتر ، خیلی شلوغ و فشرده است و شما با تعویض بی ریای قطعات احتمال خطای تعویض را هم به عیب پاور افزوده اید
بنابمراتب هرچند اعتماد بنفس شما قابل تقدیره و قطعا میتونی دستگاههای بسیار پیچیده را هم تعمیر کنی ولی متاسفانه برای شما کاری از من ساخته نیست چون مثلا نمیدونم شما چه قطعه ای را بعنوان تریستور نامگذاری فرمودید و تصور میکنم قطعه مورد نظر شما واقعا تریستوره و به تبع آن نظر ناصحیحی تقدیم میکنم که خرابتر میشه
فرمودی :
اما من مترصد نامیدی شما نبودم بلکه احساس واقعی خود را بعرض رساندم که بهتره ابتدا اطلاعات مقدماتی درخصوص قطعات الکترونیک و نحوه تست و امثالهم کسب کنی که با فرمایشات شما قطعا از افراد استثنائی هستی و از استعداد شما اطلاعی نداشتم و لذا عذرخواهی میکنم و اعتراف میکنم که بدون نیاز به مقدمات الکترونیک هم توانایی خارق العاده و قابل تحسینی داری .
40,206
استاد خوبمون به شیوا ترین شکل ممکن توضیح دادند . شما اول ایراد رو تفکیک کنید . همیشه تو تعمیرات بصورت فلوچارت جلو برید . تعمیر باید توجیه اقتصادی هم داشته باشه . تعویض این همه قطعات برای یک پاور ماکزیمم 30 تومنی ارزش ندارد . وقتی یک پاور روشن نمیشود و سوئیچ نمیشه . اولین کار چک کردن موجود بودن یا نبودن ولتاژ 5 استندبای هست . موجود بودن یا نبودن این ولتاژ برای ادامه روند تعمیر کمک میکنه .
سرمد
200
376
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما اساتید
بنده مجال ادامه بحث ندارم . دوست عزیز از یک کلمه تریستور که بنده به اشتباه اعلام کردم دلیل به جهل بنده به الکترونیک نیست . شما گویا از ابتدا علامه الکترونیک بودید که اینگونه مطالب و بی ریا بیان میکنید . ( شما دوست عزیز سعی بفرمایید اصلا" قبول زحمت نفرمایید که بنده یا کسی دیگر را جهت تعمیر دستگاهی راهنمایی بفرمایید چون فکر میکنم بیشتر بدنبال اشکال تراشی در گفته و عملکرد بنده بودید تا رفع اشکال ).اینکه به شما پیام خصوص ارسال کردم که کمک نمایید این مشکلم حل بشه ، به سفارش یکی از دوستان بود .
علی ایحال دوستان این پاور هیچ ولتازی روی سیم ها ندارد و ضمن اینکه تصور بفرمایید بنده آماتور و در حد اکابر بلدم ، بسم ا... راهنمایی بفرمایید که چکار کنم . ندانستن عیب نیست .
ضمنا" یادرآور میشوم ((تعویض ماسفت (شماره SW2N60-0643 به جای CEPO2N6A-7136Z) آیا اشکالی نداره .))
سرمد
200
376
عرض سلام و ادب و احترام خدمت سرور گرامی جناب آقای باباخانی
به استحضار میرساند هیچ گونه ولتاژی وجود ندارد
باباخاني
6,493
74,604
به نام خدا
اقاي سرمد مادر ورودي پاور 2يا3 تاچوك چاپر داريم چوك كوچك مال 5 ولت استندباي است اول بايد اون قسمت راه اندازي
بشود تا5ولت استندباي را داشته باشيد مقاومت هاي اون قسمت را واوپتي كوپلر وقطغات ديگر رابررسي درصورت معيوب
تعويض كنيد موفق باشيد
واکنش‌ها[ی پسندها]: سرمد
