مشکل: عدم وجود ولتاژ بعد از وصل سيم سبز و سياه
MAFSHARI
139
421
ماهشهر
سلام دوستان 2 عدد پاور بدستم رسيده كه در ابتدا ولتاژ 5 ولت استند باي رو دارم ولي بمحض وصل كردن سيم سبز و سياه هيچ ولتاژ ديگري ندارم .لطفا راهنمايي بفرمائيد .
reza_476
4,007
45,272
باسلام
مدل و وات پاور را قید کن و عکسهای باکیفیت از زیر و روی برد مدارچاپی آن قرار بده تا راحت تر راهنمایی شوی
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
reza_476
4,007
45,272
باسلام
آیا فیوزهای آنها سوخته بود احتمال زیاد عیب اولی در هیتسینگ اول است شما باید قطعات مسیر ورودی برق 220 ولت صافی های ورودی مدار (سلف، خازن و مقاومت) سپس بترتیب پل یکسوساز و واریستور و ترمیستور خازنهای الکترولیتی بزرگ و دو عدد ترانزیستور قدرت ان پی ان هم نام را چک کنی
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
با اجازه حاج رضا
دوست عزیز من یه پاور داشتم دقیقا مشکلش مثه مشکل پاور شما بود
البته بنده جریان زیادی ازش گرفته بودم که این مشکل بوجود اومد و فقط 5ولت رو داشتم
در نهایت پس از کلی کلنجار حدود 3تا دیود زیر سلف (در قسمت خروجی) بود که دو تاشون سوخته بود و با تعویضشون مشکل برطرف شد
بنا به فرمایش حاج رضا تصویری باکیفیت بزارید بهتر راهنمایی میشید
MAFSHARI
139
421
ماهشهر
سلام خدمت اساتيد محترم بنده همانطور كه در عكس مشاهده مي فرمائيد سلفي كه تيره شده بود رو برداشتم و ديودهاي زيرش رو چك كردم كه همگي سالم بودند و با يك سلف از يه نوع پاور ديگه عوض كردم حالا فن در لحظه اول يه تكون كوچيك مي خوره . ولي هيچ ولتاژي ندارم . 46012011407816317112.jpg54433288777095478062.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
سلام خدمت اساتيد محترم بنده همانطور كه در عكس مشاهده مي فرمائيد سلفي كه تيره شده بود رو برداشتم و ديودهاي زيرش رو چك كردم كه همگي سالم بودند و با يك سلف از يه نوع پاور ديگه عوض كردم حالا فن در لحظه اول يه تكون كوچيك مي خوره . ولي هيچ ولتاژي ندارم .مشاهده فایل‌پیوست 102744مشاهده فایل‌پیوست 102745
دوست گرامی همونطور که عرض کردم مشکل پاور من هم دقیقا مثه پاور شما بود و ضمن اینکه لحظه پاور کردن فن تکون کوچکی میخورد
ضمنا شما بفرمایید روی پاور چه کارهایی انجام داده اید تا به حال
توصیه های حاج رضا رو انجام دادید؟
دیودهای سه پایه رو هم چک کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: HOSE IN
MAFSHARI
139
421
ماهشهر
با سلام . هيچ فيوز و پل ديودي سوخته نبود همه چيز سالمه فقط همون سلف بزرگ بعد از هيت سينگ كه سياه كرده بود رو با يه سلف از يه پاور ديگه عوض كردم . كه هنوز نتونستم جواب بگيرم در ضمن همه قطعات اعمم از ديودها و شاتكي هاي قدرت سالمن . با تشكر
10,511
دوست خوبم
اگه ممکنه شما قطعات رو از ورودی چک کنید و مرحله به مرحله برید جلو .از قسمت اولیه ولتاژگیری کرده و اعلام کنید .ببینید تا کجا ولتاژها رو دارید و مقدارشون چقدر هست .از سالم بودن خازن های ورودی اطمینان حاصل کنید .مقدار ولتاژهای روی هیت سینک دوم رو هم اعلام کنید تا محدوده عیب مشخص بشه .صرف تست ظاهری قطعات نمی شه کاری از پیش برد ،چه بعضی قطعات با وجود معیوب بودن ،حین تست ،علایم سالم بودن رو از خودشون نشون می دن .منتظر اعلام نتیجه
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام اون سلف رو در بیار و پایه های سلف رو با اهم متر تست کن ببین دو تا یی به هم باید راه بدن اگه غیر اینه سلف پایه هاش به هم اتصال دارن من این مورد رو هم داشتم
