مشکل: عدم نصب ویندوز در سیستم با مین برد GA-8IPE1000
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سلام دوستان
امروز سیستمی از مشتری دستم رسید جهت نصب ویندوز،
سیستم روشن و روی تصویر زیر میماند دیگه جلوتر نمیرفت؛
خلاصه ماندم چکار کنم ، میخواستم برم تو بایوس واز طریق دی وی دی رام بوت بشم اما اصلا توی بایوس نمیره
موس و کبورد اصلا شناسایی نمیشه؟
با کیبورد usb یا تبدیل usb to ps2 افاقه ای نکرد که نکرد.
تو همون صفحه مونده ، کلیر بایوس هم زدم بازم فرقی نکرد تو ارسالات سایت مثل همچین چیزی ندیدم.
ضمنا وقتی سیستم روشنه گرمای قطعات نرماله مثل چیپ جنوبی یا فتهای دور و بر پورتهای usb ps2.
مشخصات سیستم :
MAINBOARD : GA-8IPE1000
HDD&dvdrom: IDE
VGA: GEFORCE (PCI-E)
RAM:512 MB DDR ONE
خلاصه گفتم از راهنمایی و کمک اساتید و دوستان سایت استفاده کنم.
باتشکر
imanfc
345
1,003
چیزی که تو تصویر مشخص هست رم رو تست می کنه و ok میده
به احتمال زیاد توی شناخت پورتهای ide مشکل داره
شما هارد و dvdrw رو جدا کن ببین توی بایوس میره یا نه ؟
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
ممنون از پاسخ دوستان
اسلات رم هم عوض شده بود، اما افاقه ای نکرد.
نتیجه تست با رم سالم و شستشوی اسلات را تا فردا پست خواهم نمود.
amir99
451
1,586
ببین چیپ کارت صدا زیاد داغ نمیشه.
ببین وقتی روشنه قطعه ای بیش از حد داغ نمیکنه.
احتمالا روی یکی از دیوایس ها گیر میکنه.
راستی ولتاژ ناحیه رم درسته؟
البته اول توصیه دوستان رو انجام بدید.
ronak90
10
38
به این مشکل روی مادربرد 8s648 giga وmercury برخوردنموده بودم همانطور که جناب پشیبان گفته اند ورژن فعلی بایوس مادربورد عامل اینمشکل است ram فعلی را با فرکانسی دیگر جایگزین کن فرکانسی غیر از انچه روی مادربردش بود از این مرحله رد می شود و ویندوز را میتوانی نصب کنی آخر کار هم ارتقاء بایوس
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
راهنماییهای دوستان :
imanfc :
ج:نرفت
amir99 :
ج: هیچ چیپی یا قطعه های بیش از حد داغ نمیکرد
رم را با تینر بشور و سعی کن اسلتها را عوض کنی
برای اطمینان بیشتر ابتدا با یک رم سالم تست کن
ج: فرمایش شما انجام شد اما افاقه ای نکرد
IPE 1000 خیلی مشکل بایوس و چیپ داره
فعلا بایوس براش بزن
فقط مانده راهنمایی استاد
پشتیبان را انجام بدهم
اما هرجا درباره نحوه اپدیت بایاس میخونم
مثلا از روش Q-flash ، میگنباید بری تو بایاس و باقی مراحل
اما مشکل من همین نرفتن به بایاسه؟ یا باید از طریق فلاپی بوت بشم وباقی مراحل.
یا باید آی سی فلش از برد جدا وتوسط پروگرمر آپدیت بشه یا روشی غیراز این داره؟
اصلا ماندم چجوری تو بایاس برم
ممنون میشم دوستان راهنمایی فرمایند
Yek.Doost
1,976
32,478
بایوس که تو سایت گیگا موجود است
ایسی رو در بیار و با پروگرامر انجام بده
کلا کاره 5 دقیقست
زیاد سختش نکن
راستی کد دیباگر رو نگفتی
اگه دیباگر نداری یک دونه از اقای زارع تهیه بکن
قیمت چندانی نداره
