مشکل: عدم نشخیص اتصال دوربین به دستگاه dvr
mrparadox
162
116
Shiraz
اینها مهم است بررسی کنید
همه ی این ولتاژها موجود هستند
۳.۳ ولت که گفتم روی پایه های ایسی اصلی موجود نیستند، اما روی پایه ۸ ایسی فلش موجود است
همچنین تمامی سلف های پشت سی پی یو ولتاژ ۳.۳ یا ۱.۱ را دارند
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
poya22
1,216
2,978
با اهمتر چک کنید ببینید پایه 3 و 7 و 13 و 22 و 28 و 29 روی ای سی تصویر به هم وصل هستند یک سیم نازک لحیم کنید به یکی از پایه ها بعد سر دیگر سیم را هم وصل کنید به lb کویل زیر برد
بعد
33 و 58 و 74 هم به هم وصل هستند انها هم از یکی از پایه ها سیم وصل کنید به 3.3 زیر برد
ولی من حدس میزینم شما اشتباه میکنید امکانش کم هست هر دو 3.3 قطع باشد معمولا یکی از این دو گروه قطع میشوند
پایه های 3 و 7 و 13 و 22 و 28 و 29 اینها VDD3A هستند و 33 و 58و74 پایه های VDD3D هستند یکی برای انالوگ هست دیگری برای دیجیتال
ارتباط زیر برد با بالای برد قطع شده .ای سی تصویر هم باید NVP6124B باشد
mrparadox
162
116
Shiraz
بعد
بله بله، درست میفرمایین اشتباه سهوی از بنده بود، تمامی پایه هایی که گفتید ولتاژ صحیح را دارا میباشند.
mrparadox
162
116
Shiraz
با این اوصاف مشکل میتونه از فایل فلش باشه. فایل فلش این مدل دستگاه رو دارین برام بفرستین؟
mrparadox
162
116
Shiraz
سریع دانلود کنید
سلام. فابل شما رو روی ایسی دستگاه پروگرام کردم و مشکل برطرف شد.
الان حدود 0.23 امپر جریان کشی داره(همون طوری که فرمودید)
با تشکر از شما و همکاران گرامی بابت راهنمایی های مفید و وقتی که گذاشتین. سال خوبی رو براتون ارزومندم، انشالا که سالی پر برکت داشته باشین . :biggrins::biggrins::44000000::44000000:
amin885
23
9
درخواست فایل آپگرید برای برطرف کردن همین مشکل روی این برد dvr را دارم ممنون میشم لطف کنید دوستان
hi3520d tp2833 ver1.b
poya22
1,216
2,978
همین مشکل یعنی چی من که متوجه نشدم مشکل را بیان کنید عکس کامل از برد بزارید
درخواست مثل این میمونه که بگید من موتور این ماشین را میخواهم
  • 24.7 کیلوبایت بازدیدها: 38
amin885
23
9
تصویر برد دستگاه
سلام این چهار کاناله که مشخص نکردید فایل فلش را میخواهی یا فایل اپدیت چون با هم فرق میکنند مشکل دستگاه را هم نگفتید.مشکل چی هست.
سلام 4 کانال هست
مشکل شناسایی نشدن دوربین هر 4 کانال
اگر لطف کنید فایل آپگرید اگر زدم نشد بعد فایل دامپ محبت کنید ممنون میشم ازتون سپاسگزارم
تصویر برد کامل هم میگذارم الان تشکر
مشخصات نرم افزاری دستگاه
