عدم قطع شدن برق acc
Asamin
سلام دوستان. بنده یه سمند معمولی (موتور پژو ) دارم که با خاموش کردن ماشین همچنان در حالت acc میمونه و چراغ باطری پشت آمپر هم روشنه. ناگفته نماند مغزی استارت هم تعویض شده و جواب نداده. لطفا برای حل مشکل راهنمایی بفرمایید. ممنون
sasanal
6
اگر برق ماشین دستکاری خاصی نشده باشه , احتمالا یه جایی یه اتصالی بوجود آمده , پیشنهاد میکنم فیوز های ماشین رو دونه دونه در بیارین تا ببینین این برق از کدوم مسیر تامین میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Araz.m
hamid9873
254
177
کاشان
توی قسمت تغذیه بگردید یه ترانزیستور اسام دی هست که شورت میشه اونو تعویض کنید حل میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mohsenaux
meahdi
پخش رو بررس کنید
گاهی پخش خودرو اتصال داره ( مدار داخلی یا سیم کشی سوکت پخش ) و مسیر ACC رو برق دار میکنه
Asamin
فعلا ماشین باطری خالی کرد و مجبور شدم با آژانس برم سر کار. در اولین فرصت چک میکنم و نتیجه رو اعلام می‌کنم. ممنون از راهنماییتون
Asamin
سلام مجدد به تمام عزیزان و اساتید محترم. تمام راه ها اجرا شد و نتیجه ای حاصل نشد.
akbar_gh
143
51
سلام اولا شما دوست عزیز تعمیرکار هستید یا خیر اگه نمیتونی ایراد رو بگیرید سیم برق وacc رو بهم وصل کن یا برق یکسره بده یا فقط تنها به Accوصلش کن تا باطری خالی نکنید فقط در صورت وصل یکسره باید پخشو با پاور خودش خاموش کنی بعد وقت کردید ببرید نزد تعمیرکار
bigdelo
12
کبودراهنگ
سلام رادیو پخش را بازش کن بدون رادیو برق ماشین را با سویچ باز و بسته چک کن در جعبه فیوز ماشین دو عدد فیوز در ردیف بالایی فیوز های کناری دو طرف یکیش برق ACCرادیو و یکیش مال فندک هست در دو حالت جای خود نصب میشن در یکی از این حالت ها ACCبدون سویچ میشه .
Asamin
یعنی شما تمام فیوز ها رو قطع کردین و باز هم acc برق داشت ؟!
متاسفانه بله.البته یک مورد رو فراموش کردم بپرسم. آیا این مشکل میتونه از آفتامات چراغ باشه که مستقیم هم برقش از جعبه فیوز کالسکه ای تامین میشه؟
