عدم شناسایی هارد در asus x541u
مهرزاد قائم مقامی
273
529
بوشهر
برای نصب ویندوز ذر حالت Uefi لطفا مراحل زیر را انجام بدید
وارد بایاس شوید سپس کلید f7 را بزنید تا وارد قسمت Advanced شوید
در قسمت boot گزینه fast boot را در حالت Disabled قرار دهید سپس
در قسمت Security بروید و روی Secure Boot کلیک کنید گزینه Secure Boot Control را در حالت Disabled قرار دهید خیلی مهم
سپس f10 و تنظیمات را ذخیره کنید
بدون توجه به شناسایی هارد از روی فلش بوت کنید و برید برای نصب ویندوز اگه هارد مشکل نداشته باشه باید پارتیشن های هارد رو در قسمت مربوط به پارتیشن بندی در نصب ویندوز ببینید
لطفا اعلام نتیجه کنید
دورد بر شما دوست عزیز
دیزیبل کردن سکیور بوت برا UEFI اشتباهه
سکیور بوت امنیت بوت UEFI در برابر ویروسها و یه سری مشکلاته
دیزیبل میکنن چون بوتیبل خوب نمیکنن و سکیور بوت اجازه بوت رو نمیده
کافیه یه نسخه ویندوز 10نسخه 64 بیت دانلود شده از خود ماکروسافت رو بوسیله روفوس در حالت GPT بوتیبل کنید
هر نسخه از بایوس و سیکیور بوت بش اجازه بوت میده
نکته هم اینکه ، حتما باید 64 بیتی باشه و حتی نسخه دوال بوت 64 و 32 بیت رو در حالgpt بوتیبل کنید یه سری بایوسا جلو بوتشو میگیرن
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز فرمایش شما درسته ولی در بعضی مواقع یا بعضی از نسخه های بایاس که همچین مشکلاتی وجود دارد و usb که بوتیبل هست شناسایی نمیشود حتما باید غیر فعال شود طبق راهنمایی خود شرکت asus که توی لینک زیر توضیح داده
ضمنا سکیور بوت فقط در حالت uefi built in efi shell می توانید فعال کنید که بحث جداگانه داره و توی حالت uefi به صورت معمولی اگه فعال باشه دردسرهای boot شدن usb داره . برای این دوستمون که مشکل شناسایی و بوت داره باید راه حل ساده تر را پیشنهاد بدیم
mrmlk
64
27
اراک
درود بر شما
کل پیشنهاد منو ریپلای کردی و لی یه کاری انجام دادی که اصلا من نگفتم 😂 برادر اون کدی رو بزار کنار
بقششم عین اونی که گفتم یا بار انجام بده ،ضرر نمیکنی
اون فلت کوچیک رو باز و سرویس کن و با دقت بسیار صاف جا بزن، اون فلت فوق العاد ظریفه و اتصالاتش نزدیک به هم
من این دستگا رو بارها باز کردم سرویس کردم تعمیر کدم برد عوض کردم
در هر صورت خود دانی
ممنونم مهندس . من تست میکنم نتیجه رو اعلام میکنم. با ویندوز ۱۱ بوت نمیشه . ssd 480 شناسایی کرد روش با یه سیستم دیگه ویندوز ۱۱ زدم گذاشتم داخل دستگاه بوت نشد. ولی هارد ۲۵۰ گیگ wd hdd ویندوز ۷ روش بود گذاشتم داخل لپ تاپ بدون هیچ اروری بوت شد و ویندوز بالا آمد . به نظر شما ویندوز ۱۰ بزنم روی ssd و داخل لپ‌تاپ بذارم مشکل حل میشه؟
mrmlk
64
27
اراک
این لپ تاپ واقعا هم منو هم مشتریو کلافه کرده😤
hanirayan
1,354
7,775
امروز مشابه همین لپ تاپ برام اومد برای ارتقا که ssd گذاشتم و ویندوز هم نصب کردم ولی زمانی که ریستارت میکردم هارد شناسایی نمی شد با چند بار خاموش کردن و تغییر توی ستاپ درست می شد و ویندوز بالا میومد با آپدیت بایاس مشکل بطور کامل برطرف شد
شماهم لپ تاپ ورژنش 304 و براش آپدیت اومده به احتمال زیاد با آپدیت مشکلتون حل میشه
برید توی بایاس و در قسمت ASUS EZ Flash مدل کامل لپ تاپ رو اعلام کنید تا فایل آپدیت رو براتون بزارم
فقط از روی شماره پشت لپ تاپ و روی مین بایاس دانلود نکنید که باهم فرق دارند
واکنش‌ها[ی پسندها]: mrmlk
mrmlk
64
27
اراک
مدل دقیقش :
asus x541ukv i5
mrmlk
64
27
اراک
مطمئن هست که مدلش x541ukv هست ؟ چون asus همچین مدلی نداره
hanirayan
1,354
7,775
به نظرم x541uvk باشه یک بار دیگه با دقت چک کنید
اگه این مدل بود فایل زیر را از فشرده خارج کنید و کپی کنید روی usb و از طریق ez flash در بایاس آپدیت کنید
هنگام آپدیت لپ تاپ برارید مراحل کامل انجام شود و بعد تنظیمات بایاس را default کنید .
