عدم شناسایی صحیح گرافیک در لپتاپ ایسوس N580VD
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
دستگاه فوق ایراد عجیبی دارد به این صورت که برای دفعه اول ک گرافیک دستگاه و نصب میکنم درست شناسایی میشود ولی بعد ریستارت سیستم علامت زرد رنگ روی گرافیک قرار میگیره ک نشان از درست کار نکردن گرافیک هست .
یا بعد حذف درایور کارت گرافیک و نصب مجدد همین اتفاق میفته
ویندوز دستگاه عوض شده
درایور دستگاه از سایت ایسوس دانلود و نصب شده و همچنین با درایور پک نصب کردم
بایوس هم تعویض کردم
بایوس خود دستگاه هم me region شد
با همه این کارها مشکل همچنان پابرجاست
اگه از خود چیپ یا رم گرافیک باشه ک فک نکنم بشه کاریش کرد
بازم منتظر راهنمایی دوستان هستم
عکسها رو هم گذاشتم
وقتی برا اولین بار نصب میکنم درست شناسایی میشه و بعد ریستارت هم که علامت زرد رنگ رو گرافیک میاد
  • 195.2 کیلوبایت بازدیدها: 45
  • 262.5 کیلوبایت بازدیدها: 44
مهرزاد قائم مقامی
273
529
بوشهر
بایوس هم تعویض کردم
عکسها رو هم گذاشتم
درود بر شما
درایور پک که هیچ ، اصلا اعتباری بش نیست و تا میتونی ازش استفاده نکن
برا بایوس هم ببین اگه نسخه بلاتر داره اونم بروز رسانی کن
درایورها به غیر از گرافیک از سایت ایسوس بگیر و نصب کن
درایور گرافیک هم اخرین نسخه از سایت nvidia
در نهایت از طریق اپشنال اپ دیت هم ویندوز رو بروز کن
اگر مشکل باپرجا بود ایراد سخت افزاریه
واکنش‌ها[ی پسندها]: hadi.mrv
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
درود بر شما
از درایورپک فقط برا تست استفاده کردم و نمیشه گفت که بهش اعتباری نیس چون کسی که کارای خدمات انجام میده بخواد برا هر سیستمی درایورهاش و تک تک نصب کنه از نظر زمانی اصلا به صرفه نیس
بایوس هم اپدیت شد به بالاترین نسخه
در مورد اپدیت ویندوز فک نمیکنم این ایراد صرفا با اپدیت برطرف بشه با توجه به اینکه با چندین نسخه از ویندوز تست کردم
نظر خودم هم اینه ک سخت افزاری باشه که میتونه از خود چیپ یا رم گرافیک باشه ک در این صورت کار مشکل میشه
ولی با توجه به اینکه در مرحله اول گرافیک نصب میشه و بعد ریستارت تو اون حالت که علامت زرد روش هست میره گفتم راههای دیگه رو هم تست کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Celine82
Celine82
83
120
سلام، درایور نصب کردی قبل ریستارت gpuz چک کن، ممکنه تقلبی باشه که در اینصورت فقط باید درایور خودش رو پیدا کنی که تقریبا غیر ممکن هست
مهرزاد قائم مقامی
273
529
بوشهر
درایور تکی زدن از لحاظ زمانی به صرفه هست اگر قیمت درست بگیرن
ویندوز نصب میکنن درایور پک میزنن و یه مشت برنامه قدیمی اون وقت برا اینکه مشتری جذب کنن ارزون میگیرن
به نظر من اشتباهه و حتی خیانته به مشتری،در کل هر کسی راهو روشی برا نصب داره
تستش ضرر نداره(گاهی بروز رسانی ها نتیجه بخشه)
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
اینم عکس قبل ریستارت
که در نرم افزار GPUZ چیزی از مقدار حافظه نشون نمیده
  • 430.8 کیلوبایت بازدیدها: 39
مهرزاد قائم مقامی
273
529
بوشهر
هادی جان شما کلی درایور ناشناخته داری
خود درریور برد کامل نباشه توی شناختن بعض از دیوایسها به مشکل میخوره(البت الان دیدم سری های قبل کامل نصب کردی))
بازم میگم تیر اخر رو بزن و بعد از نصب استاندارد درایورها یه بروز رسانی بکن
حداقل اطمینال حاصل میکنی سخت افزار هست یا نه
درایور گرافیک رو حتما نسخه اخر از انویدیا بگیر
من چند وقت پیش یه k43 داشتم که بعد از نصب درایور گرافیک صفحه سیاه میشد
که بعد از اتصال به مانیتور اکسترنال و بروز رسانی اینترنتی ویندوز و درایور ها مشکل رفع شد
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
همه این کارها رو هم انجام دادم ولی نتیجه تغیری نمیکنه
من فک میکنم رم این گرافیک آسیب دیده که مقدار رم و صفر میاره
اساتید نظرشون و بیان کنند لطفا
