مشکل: عدم شناسایی سیم کارت مودم ایرانسل tf-i60
2319138
45
63
شیراز
سلام من یک مودم ایرانسل TF-i60 آنلاک داشتم که به صورت امانی بکشی قرض داده بودم ظاهراً موقعی که مودم روشن بوده سیم‌کارت رو جا بجا کرده الان مودم هیچ سیمکانی نمی شناسند به امید این که مشکل نرم افزاری بوده باشد چندین فریمر نیز امتحان کردم که مشکل گشا نبود ممنون می شوم اگر راهنمایی فرمایید . با تشکر از دوستان و اعضای انجمن
JVC_ATX
88
544
با سلام دوست عزیز
من یه همچین ایرادی داشتم که با دقت که برسی کردم مقاومتهای SMD روی مدار بالای شکاف سیم کارت خراب شده بود که با تعویض مشکل برطرف شد
مقاومت ها رو چک کنید و یه عکس بذارید تا بیشتر راهنمایی کنم
2319138
45
63
شیراز
با سلام دوست عزیز
با سلام ضمن تشکر از شما یک قطعه کوچک است ام دی بالای اسلت سیم کارت وجود دارد و تعدادی هم پشت اسلت هستند
2319138
45
63
شیراز
سلام با تشکر از پیگری همی دوستان با بررسی بسیار دقیق متوجه خرابی سوکت سیم کارت شدم و در حال جست و جو برای پیدا کردن آن هستم
با سلام شماره ای سی بالای محل قرار گرفتن سیم کارت در مودم ایرانسل td-i40 a1 و ترتیب و ولتاژ پایه های آن چگونه است .ضمنا یک ای سی به شماره 04-a4e در پشت برد محل قرارگیری سیم کارت وجود دارد که بجز ولتاژ 12 ولت هیچ خروجی ندارد .اگر لطف کنید شماره و یا مشابه آی سی های فوق را اعلام کنید ممنون می شوم. مشکل اصلی مودم عدم شناسایی سیم کارت می باشد .
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
اگه سوکت سالم هست اطرافش باید از TVS استفاده شده باشه که باید تعویض کنی.
سوکت رو از جاهایی که قطعات موبایل میفروشن میتونی تهیه کنی تکلیف دیودها هم که مشخص
2319138
45
63
شیراز
سلام با تعویض سوکت مشکل حل شد ولی سوکتش خیلی سخت پیدا شد . باتوجه به این که خیلی از قطعات موبایلی ها سوکتش نداشتند مجبور شدم ۳۵ هزار تومان بدم سوکت
SiavashKa
اقا من هم همین مشکلو دارم ، اما من می دونم زدم smd ها رو کندم !
حالا از کجا بفهمم مقدارشون چقدر بوده ؟! و چه جوری باید درستش کنم ؟ :narahat:
اینم عکس هاش
https://s16.picofile.com/file/8416195184/IMG_20201203_1301327.jpg
https://s17.picofile.com/file/8416195192/IMG_20201203_1301373.jpg
https://s17.picofile.com/file/8416196092/IMG_20201203_1328375.jpg
اینم عکس مدار سالمش
https://s17.picofile.com/file/8416195168/IMG_۲۰۱۹۰۹۲۹_۲۲۲۸۲۱.jpg
iman1536
سلام دوست من
اسلایت سیم کارت مودم i40 رو از کجا خریدید میتونید ادرس شو بهم بدید
من یه سایت گیر اوردم که اسلایت های سیم کارت رو داره ولی نمیدونم کدوم به i40میخوره دوستان میشه راهنمای کنید بگید کدوم اسلایت از سایت زیر کد شو به من بدید تا من هم بخرم
بسیار از همه دوستان ممنونم
https://parstellshop.com/133-کانکتور-سیم-کارت
iman1536
سلام دوست من
