مشکل: عدم شناسائی باطری در ES1-571 Acer
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
سلام دستگاه فوق باطری را نمی شناخت و مشتری باطری سفارش داد باطری هم براش خریدم
اما مشکل در مدار است و اصلا باطری شارژ نمی شود
البته داخل ویندوز درصد باطری را نمایش میده اما نوشته نات شارژ و زمانی که شارژر را قطع میکنم بلافاطله دستگاه خاموش میشه
بایوس پروگرام شده
ای او پروگرام شده
ولتاژ در تصاویر پیوست هست
همچنین شماتیک برد و دیتاشیت ای سی شارژ را پیوست قرار میدهم
  • 2.7 مگابایت بازدیدها: 107
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
بدون باتری و با باتری ،ولتاژ روی پین های سوکت شارژ رو اندازه گیری و اعلام بفرمائید .2 تا احتمال وجود داره ،یکی اینکه باتری که خریدید مشکل داره و توسط سیستم دیتکت نمی شه و دوم اینکه مدار شارژ یا آی او مشکل داره و باتری رو دیتکت نمی کنه .برای فهمیدن این قضیه هم با باتری قبلی خود لپ تاپ تست کنید ببینید باتری دیتکت می شه یا خیر.در ضمن بهتره ویندوزی که درایورهاش همراه لپ تاپ هست رو نصب کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: sunboys
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
دوست خوبم
من ای او را پروگرام کردم
باطری داخل ویندوز شناسائی میشه و مقدار شارژ هم نشون میده
اما دستگاه با خود باطری روشن نمیشه و حتی زمان روشن اداپتور را قطع می کنم دستگاه خاموش میشه
حتی داخل بایوس و استارت اولیه باطری شناسائی نمیشه و حتی پراغ شارژ روشن نمیشه
باطری خودش را داده سلول عوض کردند و همچنین یک عدد باطری ن تهیه شده
