مشکل: عدم شناختن کارت صدا در لپ تاپ Lenovo G50-70
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
سلام یک دستگاه برام اوردن که کارت صدا را نمی شناسه یعنی قطعه را شناسائی نمیکنه که بخوام نصب کنم
بایوس اپدیت شده کلیه درایورها اپدیت شده
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
دستگاه رو باز کن . یکبار چیپ صوتی را ریسولد کن .ببین جواب میگیری یا نه . همچنین المانهای smd اطرافش هم تست کن .
مشخص نیست کارت صدا کجای برده
  • 55 کیلوبایت بازدیدها: 197
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
کسی میتونه تعمیر انجام بده براش ارسال کنم باقیمت مناسب و سریع انجام بده
ترجیحا اراک یا تهران
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
همکار گرامی توضیحات شما بسیار ناقص است . دوستان باید توجه کنند که همکاران به قطعه دسترسی ندارند . پس باید توضیحات کامل باشد
شما در وحله اول داخل جک ورودی هدفن را نگاه کنید که داخلش فیش هدفن یا سر فیش اسپیکر نشکسته باشد زیرا اگر داخلش سر فیش گیرکرده باشد آنوقت از اسپکر لپ تاپ صدا ندارید . در این لپ تاگ این ایراد رایج است و جک اینسری بسیار دچار اشکال میشود
فقط لطفا بیان فرمایید آیا ویندوز را عوض کردید ؟
آیا قطعات smd پشت جک را چک کردید
خلاصه هر چه که مرتبط به موضوع است را باید بیان فرمایید تا بتوان زودتر به نتیجه رسید
یکه مطلب مهم : همکار بزرگوارم سعی کنید بیشتر تلاش کنید و کار کنید تا تجربه کسب کنید .
سپس در نهایت اگر موفق نشدید از همکاران کمک بگیرید تا برایتان تعمیر کنند سعی کنید زود نا امید نشوید
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
با درود
سوکت بافلت وصل بود که بعد از قطع کردن فلت هم مشکل برطرف نشد
چیپ صدا را ریسود کردم نشد
اصلا کارت صدا به عنوان سخت افزار شناسائی نمیشه
40,206
چیپ صوتی باید تعویض بشه .
alibahman47
70
92
با اینکه مدیرای عزیز راهنمایی کامل رو کردن ولی من هم نتونستم از کنار این پست همینطوری بگذرم . حداقل شاید کاربرایی که بعدا پست رو می بینن استفاده کنند‌‌.
دوست عزیز ظاهرا شما بار اولته که به همچین مشکلی خوردی .
همونطور که آقای امجدی بزرگوار گفتند و بارها تو پست های دیگه هم گفتن توضیحات راجب مشکل باید کامل بشه !
و انقد خوب توضیح دادن که اگه پستشون رو کامل بخونید میدونید باید چیکار کنید. (دقیقا همین حرف های ایشون رو من هم میخواستم بزنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: sunboys
