مشکل: عدم شماره گیری تلفن تکنوتل مدل TF-7085
smm9297
587
1,058
عرض ادب خدمت اساتید و دوستان گرانقدر.تلفن مذکور مشکل برق زدگی داشت که وریستور سوخته بود و از مدار خارج گردید.یک عدد ترانزیستور A92 شورت بود و زنر 5.6 ولت هم همینطور و یک عدد مقاومت 18 اهم هم قطع شده که همگی تعویض شدند.الان تلفن زنگ میخوره و کالر آیدی و صدای رفت و برگشت خوبه و فقط مشکل عدم شماره گیری داره.نکته مهم اینکه وقتی شماره میگیریم اعداد روی نمایشگر به ترتیب نمایش داده میشه ولی بوق قطع نمیشه.کلید هوک هم علیرغم غیر مرتبط بودن ، با نمونه سالم تعویض شد ولی نتیجه ای نداشت.لطفا اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید.در ضمن تمام عملکردهای گوشی مثل تنظیمات و ولوم و ... همگی سالم هستند.پیشاپیش سپاس
smm9297
587
1,058
اساتید محترم لطفا اگه ممکنه بنده رو راهنمایی بفرمایید
مجید89
799
4,105
شمال
معمولاً در تلفنهای برق خورده، تعداد بیشتری قطعه آسیب میبینه. ترانزیستورهای 42 و 92 ، زنرهای مدار و ... . بعضی مقاومتها هم ظاهرشون سالم هست ولی سوختن. خلاصه هنوز باید بگردین...
smm9297
587
1,058
درود.ضمن تشکر از حضرتعالی در این تلفن فقط ترانزیستور A92 و 8550 هست که همگی خارج از مدار تست شدن . مقاومتها هم همینطور.فقط شکم به آی سی قیری هست.ممکنه ای سی خراب شده باشه؟از طرفی سایر عملکردهای مرتبط با آی سی همگی درست هستند.مثل تنظیمات تاریخ و ....باز هم ممنونم از پاسخ شما
مجید89
799
4,105
شمال
منظورتون اینه که همه ترانزیستورها و مقاومتهای مدار رو درآوردین و بیرون مدار تست کردین؟
اگه واقعاً این کار رو کردین که تعمیر این دستگاه رو به مراتب پیچیده تر کردین چون خطاهای احتمالی حین مونتاژ رو هم به عیوب مدار اضافه کردین.
ضمناً خیلی وقتها تست ظاهری ترانزیستور بر سلامت اون گواهی میکنه اما وقتی در مدار قرار میگیره دچار نشتی میشه و عملکرد درستی نداره و باید تعویض بشه
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,511
سلام بررسی کنیدبا سیستم پالس هم شماره گیری نمیکند .بیشتر دقت کنید احتمالا ۸۰۵۰ و۸۵۵۰ وزنر خراب تو مدار دارید
smm9297
587
1,058
سلام و تشکر از استاد خلیلی بزرگوار.ممنونم بابت توجه حضرتعالی.چشم حتما بررسی و نتیجه را اعلام خواهم کرد.جناب خلیلی فقط یک عدد 8550 داره که اون هم مطمئن تست شده
smm9297
587
1,058
درود خدمت اساتید محترم.تلفن در حالت پالس شماره گیری میکنه ولی در حالت تن همانطور که عرض کردم شماره ها روی صفحه نمایش داده میشه ولی بوق قطع نمیشه و شماره گیری نمیکنه .علت از چی میتونه باشه؟ممنون میشم از راهنمایی دوستان
smm9297
587
1,058
دوستان کسی میتونه کمک کنه؟ممنون میشم
