مشکل: عدم سوئیچ در لپ تاپ Acer مدل Aspire 4520
SkyCity
975
3,883
021
درود بر همه دوستان
لپ تاپی برایم آورده اند که اصلا روشن نمیشود
مشتری قبل از من پیش یه تعمیرکار دیگه هم برده بود که طرف نتونسته درست کنه
همین مشتری اسپیکری آورده بود که با کمک دوستان در همین انجمن درستش کرده بودیم و جالب اینجاست که اون اسپیکر هم تعمیرکار قبلی نتونسته بود درست کنه و بدینوسیله باز هم لپ تاپ فوق را نزد بنده آورد
واقعیت برای اولین بار است که میخواهم لپ تاپ تعمیر کنم و دوره تعمیرات لپ تاپ را نرفته ام اما انگیزه بالایی برای یاد گرفتن دارم هرچند آموزشگاه ها چیز خاصی یاد آدم نمیدهند و باید تجربه باید به نتیجه برسیم
با این وصف قصد باز کردن لپ تاپ فوق را دارم
مطمئنا بازکردن لپ تاپ ، قلق و اصول خود را دارد و باید مهارت لازم را داشته باشیم
تصاویری از دستگاه فوق از زوایای مختلف برایتان آماده کرده ام تا در خصوص چگونگی باز کردن آن کمکم کنید و سپس به حل مشکل
عدم سوئیچ شدن آن بپردازیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
برای باز کردن این لپ تاپ، باید همه پیچ هایی که در پشت اون میبینی رو باز کنی.بعد با یه ابزاری مثل پیچ گوشتی کوچک، چهارتا خار کا بالای کیبورد قرار داره رو بالا بدی و بعد کیبورد رو خارج کنی.
زیر کیبورد هم چندتا پیچ هست که باید باز کنی.
بعد که از پیچ ها مطمئن شدی، ناخنت رو دورتا دور بدنه میکشی تا فریم کامل باز بشه.
این خارها که گفتم رو تو شکل علامت زدم:
10,511
در ادامه راهنمائی استاد نصوحی ،می تونی از پلاستیک هایی که مثل پیک گیتار هست و سمت راست آخرین عکس هم دیده می شه استفاده و قاب رو باز کنید .در ضمن پشت لپ تاپ رو چک کنید که پیچ مخفی نداشته باشه .اعم از پیچ های زیر لاستیک پیچ مخفی کن و همچنین در بعضی موارد زیر برچسب ها .هنگام خارج کردن کیبورد هم حواستون به کابل زیرش باشه تا کشیده نشه .
SkyCity
975
3,883
021
مشاهده فایل‌پیوست 92190
جناب نصوحی بابت راهنماییتان متشکرم
کیبورد را با موفقیت و بدون شکستگی خار باز و خارج کردم
حال باید کابل آن را هم جدا کنم ؟
نمایی از برد را برایتان ضمیمه کرده ام
حالا باید قسمت فلزی را جدا کنم ؟
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
آفرین.کار دیگه تمومه
کابل فلت کیبورد رو آزاد کن(برای اینکار باید این قطعه پالاستیکی رو با یه وسیله ای که به فلت آسیب نرسه،بدی بالا)
دقت کن ببین زیر محل قرار گیری کیبورد هرچی پیچ هست باز کن.
راستی اون کابل فلت که بالا قرار داره هم باید آزاد کنی.همچنین اون رشته سیم که از داخل شیار رد شده و همچنین اون دو رشته سیم آنتن وایرلس.
کابل فلت ال سی دی رو هم باعد بهش میرسی که آزاد کنی
10,511
دوست خوبم،پیچ مربوط به سی دی رام رو باز کرده و سی دی رام رو بکشید بیرون (سمت راست آخرین تصویر )
SkyCity
975
3,883
021
مشاهده فایل‌پیوست 92213
درود بر شما مدیر عزیز
پیچ های روی محفظه آلومینیومی را کاملا باز کردم
البته بابت اینکه دیر جواب میدهم عذر میخوام چون اینترنتم ایراد داشت و نمیتوانستم اطلاع رسانی کنم
مشکلی برایم پیش اومده
اینکه بدنه سفید رنگ لپ تاپ که در تصویر زیر علامتگذاری شده به این سینی آلومینیومی متصل است و بدنه فوق با وجود باز کردن پیچ ها جدا نمیشود البته فکر کنم زیر خود هارد هم پیچی هست که به بدنه سفید رنگ پلاستیکی پیچ شده است !
با این وصف چنانچه مشکلی نیست هارد را باز کنم
SkyCity
975
3,883
021
پیچ های پشت دستگاهه را کاملا باز کرده ام
بدون اینکه دی وی دی رایتر را در بیاریم سینی آلومینیومی در نمیاد ؟
10,511
دوست عزیز حین باز کردن لپ تاپ کلیه قطعات جانبی باید جدا شوند چرا که با پیچ به بدنه وصل شده اند و مانع ادامه روند باز کردن قاب لپ تاپ می شن
SkyCity
975
3,883
021
در بازکردن لپ تاپ فوق کمی به مشکل خورده ام
همانگونه که در تصاویر میبینید پیچ های دستگاه فوق را کاملا باز کرده ام
رام را نیز بیرون کشیده ام ولی هنوز سینی و قاب پلاستیکی که روی برد قرار دارد جدا نمیشود
در تصاویر 2 و 3 دو تا پیچ را علامتگذاری کرده ام که از پشت دستگاه به همین سینی پیچ شده اما زیر همان قسمت پلاستیک است و نمیتوان دید که چطور باید آن را باز کرد
از این رو تقریبا سینی و قسمت پلاستیکی در حال بلند شدن است اما همان دو جایی که علامتگذاری کردم مانع برداشته شدن آن میشود
لطفا راهنمایی بفرمائید
