عدم خروجی در محافظ برق میکرو
sohrab120
با سلام به اساتید محترم
من یه محافظ میکرو دارم چراغ سبز میشه اما خروجی نداره خازن ها رو تست کردم همه درست بودن خازن پلی استر هم نو انداختم لطفا کمک کنید سپاسگذارم
  • 11.6 کیلوبایت بازدیدها: 37
  • 10.9 کیلوبایت بازدیدها: 40
ایلیا۹۱
494
305
با سلام ولتاژ رله را در زمانی که چراغ سبز است اندازه بگیر اگر پایین باشد که ۹۰ در ۱۰۰ از خازن پلی استر است در صورت ۱۲ ولت بودن ولتاژ رله رله را باید تعویض کنی
sohrab120
رله رو تست کردم سالمه خازن پلی استر هم نو انداختم متاسفانه اصلا ولتاژ ۱۲ ولت واسه رله نمی یاد که عمل کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
Samooel1980
ترانزیستور مربوط به سوییچ کردن رله رو تست کنید اگه دیود زنر تو مسیر قبلش و قسمت مربوط به 12 ولت هست اون هم چک کنید متاسفانه عکس ها خیلی کوچک هستن با زوم کردن کیفیتشون رو از دست میدن .
sohrab120
ترانزیستور مربوط به سوییچ کردن رله رو تست کنید اگه دیود زنر تو مسیر قبلش و قسمت مربوط به 12 ولت هست هم اون هم چک کنید متاسفانه عکس ها خیلی کوچک هستن با زوم کردن کیفیتشون رو از دست میدن
ایلیا۹۱
494
305
درود اگر دیود دو سر رله سالم باشد در این صورت ال ای دی سبز را تعویض کن چرا که بعضی مواقع در حالت خرابی ال ای دی ها با اینکه نور ساطع میکنن اما مقاومت داخلیشون خیلی میره بالا ودیگر جریان عبوری نمیتونه رله را تحریک کنه در ضمن چندین بار شده که بعد از تعوبض ال ای دی مشگل حل شده
10,099
79,775
ژ
‌درود
همانطور که جناب samooel عزیز فرمودند
ابتدا ولتاژ هر ۳ پایه ترانزیستور رله را اعلام کن.
اگر یکی از پایه‌ها حدود ۱۲ ولته دراینصورت ترانزیستور خرابه .
کلکتور امیتر را یکلحظه بهم متصل کن ببین ولتاژ خروجی درست میشه؟
احتمالا نقشه این مدل موجوده .
اگه رفع نشد و نقشه را پیدا کردی ارسال کن .
