مشکل: عدم تصویر و کد ندادن دیباگر در مادربرد Asus P5P43TD PRO
mohsen_n94
176
592
یزد
نه مشابهش رو دارم نه فروشگاهها هست
داغ هم ک نمیکنه
آثار سوختگی هم ک نداره
راهی واسه تستش هست؟
apw7120 چه آی سی ایه؟ تو اکثر مادربردها هست و تو توضیحات نوشته pwm controller
AMD
10,548
40,218
داغ هم ک نمیکنه
راهی واسه تستش هست؟
باید ماسفت ها رو چک کنی . چون مدار pwm vrm این مادربرد یک مقدار پیچیده است و دارای 12 فاز میباشد . درخواست بده برای دیتاشیت کلی این مادربرد .
mohsen_n94
176
592
یزد
پس ایراد از I/O خارج میشه دیگه ربطی به اون نداره؟ عوضش نکنم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
AMD
10,548
40,218
i/o رو ولتاژ گیری کردی ؟ چه ولتاژ هایی داشتی ؟ . شما الان vcore ندارید و به خاطر pwm کنترلر هست . ماسفت ها رو باید تست کنید .روی خازن ها ولتاژ داری ؟
shams.iran
850
8,145
ايران
دوست عزيز ولتاژ تغذيه آيسي pwm رو ولتاژ گيري كن.. بايد ولتاژ ورودي 12 ولت باشه. قطعات اطراف آيسي pwm رو با دقت برسي كن. الان مشكل اصلي در مدار تغذيه cpu هست. اين احتمال رو ميشه داد كه پايه هاي سوكت cpu ديسكانكتي يا لحيم مردگي داشته باشه. يا حتي قعطي برد.
AMD
10,548
40,218
تو آی او روی پایه های خاصی باید ولتاژ داشته باشم؟
روی خازنهای 6.3 اطراف سی پی یو ولتاژ نیست
بر اساس دیتاشیت قطعه که بهت دادم ولتاژگیری کنید . فعلا باید تمرکز کنید روی pwm vrm
