مشکل: عدم تصویر در مادربرد ASUS مدل P5PL2-E
bermuda.vbs
1,002
2,851
با سلام و درود
یک مادربرد ایسوس مدل P5PL2-E برام آوردند که روشن میشه تصویر نمیده
بررسی که کردم دیدم چیپ S.B داغ میکنه البته نه به شدت بلکه با استارت مادربرد سریع گرم میشه ولی خیلی راحت میشه روی چیپ دست رو نگه داشت ولی حرارت آن کاملا
قابل درک است . همچنین وقتی مادربرد خاموش است باز هم S.B به همان اندازه گرم است
باز که دقت کردم دیدم آی سی صدا هم موقع استارت مادربرد به شددددت داغ می کند و با ذربین که نگاه کردم دیدم آی سی خال زه است . شماره آی سی صدا AD1986A است
نوع چیپ S.B از نوع Intel است . حال به نظر شما چیپ جنوبی سوخته است ؟ یا چون آی سی صدا سوخته داره از پل جنوبی جریان کشی میکنه ؟
تشخیص شما همکارن و اساتید چی هستش ؟
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز طبق گفته دوست عزیزمان شما چیپ صدا رو خارج کنید ببینید مشکل حل میشود یانه
مورد داشتم که که چیپ صدا و لن باعث اختلال در چیپ جنوبی شدند
ولتاژ و اختلاف ولتاژ پایه های کریستال مربوط به پل جنوبی رو چک کنید
خازن های smd اطراف پل رو با گراند تست دیودی کنید
bermuda.vbs
1,002
2,851
سلام دوست عزیز
تست پایه های خازن های SMD اطراف پل جنوبی به گراند با تست دیود منظورتون اینه مقداری که توی تست دیود نشون میده ببینم چنده
یا تست بازر بگیرم ؟ چون مولتی متر من تست بازر و دیودش جدا از هم هستش .
10,511
دوست خوبم
با توجه به وضعیت حرارت غیر طبیعی قطعاتی که ذکر فرمودید ( مخصوصا آی سی صدا ) بهتره طبق راهنمائی دوستان ابتدا آی سی رو جدا کرده و مادربرد رو تست کنید .احتمال زیاد با خارج کردن آی سی صدا ،حرارت پل جنوبی هم به حالت عادی برگردد .بهتره مرحله به مرحله بریم جلو تا محدوده عیب کوچک تر بشه .
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
همکار گرامی ، با این فایلی که برایتان آپلود کردم بایوس را پروگرام فرمایید . سپس نتیجه را اعلام فرمایید
توصیه های سروران گرامی را به دقت بررسی فرمایید
bermuda.vbs
1,002
2,851
با سلام خدمت اساتید گرامی
IC صدا را از مدار خارج کردم . بعد از خروج وقتی پاور رو به مین متصل کردم قبل از اینکه مادربرد رو سوئیچ کنم پل جنوبی به شدت داغ کرد . جوری که نمیشه روش دست رو
نگه داشت . قبل از خارج کردن آی سی صدا حرارت پل جنوبی خیلی کمتر بود و فقط خود آی سی صدا به شدت داغ می کرد . اما بعد از خروج آی سی صدا پل جنوبی
به شدت داغ میکنه . بقیه قطعات مثل I/O یا LAN به هیچ وجه داغ نمیکنه حتی شمالی هم هیچ حرارتی نداره . فقط جنوبی
نمیدونم از چی هستش ایراد
تشخیص شما اساتید چی هستش ؟
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
همکار گرامی ، شما پایه های آی سی صدا روی مادربرد را نگاه کنید که پس از خارج کردن ، اتصالی نداشته باشد . اگر نداشت چیپ سوخته است
این مین دو مشکل رایج و شایع دارد یکی خراب چیپ جنوبی است یکی بایوس است
bermuda.vbs
1,002
2,851
من بایوس رو پروگرام نکردم هنوز . نیاز هست الان با این مشکلی که هست پروگرام بزنم ؟ یعنی ممکنه ایراد از بایوس باشه ؟
