مشکل: عدم تصویر در لپ تاپ سامسونگ مدل : NP-N110
bermuda.vbs
1,002
2,852
با سلام و خسته نباشید خدمت شما اساتید و دوستان گرامی ؛
برای من یک لپ تاپ نوع ( مینی ) مارک سامسونگ مدل NP-N110 آوردند که روشن می شود . و فکر کنم ویندوز هم بالا می آید ولی LCD تصویر ندارد
طبق اظهار مشتری موقعی که لپ تاپ این مشکل رو پیدا کرده بوده اوایل با کمی بالا و پایین کردن لولای لپ تاپ تصویر می آمده . البته اون اوایل به کلی
تصویر سیاه نمی شده بلکه حالت سفید شدن و بالا پایین پریدن صفحه بوده . ( تقریباً مثل سی دی فیلم های خش دار که وقتی نگاه میکنیم تصویر بالا
پایین می شود و اعوجاج دارد ) این هم همینطور بوده . بعداً خودش قاب LCD رو باز کرده و تمیز کاری کرده . درست شده برای یک مدت . اما دوباره که
اینطور شده تصویر به کلی محو میشه و با دقت خیییلی زیاد اگه به صفحه نگاه کنیم یک نور ضعیفی در صفحه هست . و LCD شروع به داغ شدن می کنه
به نظر شما مشکل از کجاست ؟ من تجربه زیادی توی تعمیر لپ تاپ ندارم .
اگه میشه راهنمایی کنید
با تشکر از شما
jaxtor
1,664
18,383
با تشکر از شما
[hide] [/hide][hide]دوست عزیز شما ابتدا درب لب تاب را تکان دهید اگر تصویر امد مشکل از فلت هست و باید تعویض شود و اگر با تعویض فلت مشکل حل نشد برد اینورتر مشکل دارد که وظیفه نور و ولتاژ مورد نیاز ال سی دی را برعهده دارد باید تعویض شود و اگر باز هم مشکل حل نشد فلورسنت درون ال سی دی سوخته هست که باید یا ال سی دی باز شود و لامپ فلورسنت ان تعویض شود و یا ال سی دی بطور کامل تعویض شود در ضمن نتیجه را اعلام کنید [/hide]
bermuda.vbs
1,002
2,852
برد اینورتور این هستش ؟ این تصویر پشت LCD هستش
من کاری که گفتید انجام دادم
تصویر نیومد . کابل رو هم کم کم تکون دادم . جواب نداد
به نظرتون ایراد از اینه ؟ در ضمن LCD رو هم که گفتم داغ میکنه از یک کوشه است که داغ می کنه . همین ظرفی که این برد در تصویر بالا علامت زده شده
قرار دارد
نظرتون چیه ؟
yaghob20
600
2,865
با تشکر از شما
همکار عزی شما که خودت محدوده مشکل رو گفتی و دلیل پیدایش اون رو
احتمال داره از قطعی کابل فلت بین ال سی دی و مادربرد باشه
اطراف لولای لپتاپ ببین کابل فلت یا چیزی شل یا کنده نشده باشه
همون اطراف رو هم چک من لحیم سردی نداشته باشه
اگه خروجی VGA هم داره یه تست بزن
bermuda.vbs
1,002
2,852
با سلام خدمت شما آقای یعقوب
من باید این برد رو تعویض کنم ؟
این هم تصاویری دیگر از مانیتور :
در صورتی که جای خاصی در تصاویر مورد نظرتان است بی زحمت به آن اشاره کنید .
ممنون می شم
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
عزیز چرا سریع رفتی سراغ تعویض برد اول اون سیمی که لای لولا بوده و اذیت میکرده رو پیدا کن اینکارو میتونی با جداکردن اون کابل و رد زنی این سرو اون سر مسیر با تست بوق اهمتر امتحان کنی از سالم بودن یا نبودن فلت مطمئن شو حتی ننوشتی تست مونیتور کردی یا نه بنظرم بهترین راهنمایی رو جناب یعقوب 20 فرموده اند یه ولتاژ گیری هم از سر هایولتاژ بکن ببین اصلآ ولتاژ درست رو داری باید یک ورودی3.3 و19.5 دی سی و خروجی 100 تا 150 ای سی داشته باشی روی های ولتاژ سر راه ورودی یه فیوز همداری اونم چک کن نزدیک کانکتور ورودیه همه اینا بشرطیه که تصویر v g a داشته باشی .البته شرمنده شما خودتون استادید ولی یاد آوری احتیاط واجب : بعد از ولتاژ گیری ورودی هایولتاژ حتمآ اهمتر زا به AC تغییر داده سپس خروجی را اندازه گیری نمایید
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوستان و همکاران توجه داشته باشید که مورد LED هست و اصلا قسمتی بعنوان اینورتر یا هایولتاژ نداریم .تغذیه از طریق همین فلت پهن و از طریق مادربرد تامین می شه که در عکس مشخصه .در ضمن کاور اون قسمتی که نوشتید " برد اینوتور این هستش " رو به هیچ عنوان جدا نکنید .اگه دقت کنید روی برچسب هم نوشته که اون قسمت رو لمس نکنید .
شما عکس های واضح تر از قسمتهای مختلف بذارید .ولی احتمال زیاد خود فلت معیوب هست و باید با دقت پین ها رو بررسی کنید تا بهم اتصال نداشته باشند .در ضمن سوکت فلت رو هم بررسی کنید که چیزی داخل سوکت گیر نکرده و یا کثیف نشده باشد .
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
پس با توجه به فرموده جناب cybernova عزیز ایشان بعد از اطمینان از سلامت فلت باید از روی مین برد ولتاژ گیری بنمایند گذشته از اینکه هنوز معلوم نشده ایشان از v g a تصویر دارند یا نه؟
