مشکل: عدم تصویر در لپ تاپ ایسر E1-570G
mr266
210
183
www.activerayan.ir
دوستان درود
این مشکل از طرف خودم ایجاد شد موندم چکار کنم
این لپ تاپ LCD میخواست
متاسفانه واسه تست بنظرم بی احتیاطی کردم و ی لحظه کابل فلت جرقه کوچیکی زد دیگه تصویر رفت
اومدم دوباره بایوس رو پروگرامر کردم
واسه یبار تصویر داشتم اما باز بعد جدا کردن باطری دچار مشکل شده
این لپ تاپ عیبی نداشته
بنظرتون چکارا انجام بدم
چون چیزی که خودم خرابش کردم نمیدنم از کجا استارت بزنم دیگه
mbagheri_464
548
309
به نظرم انتهای مشکل میره روی IO .قبلش کنارفلت نمایشگرت روی برد نگاه کن ببین قطعات سالمن
mr266
210
183
www.activerayan.ir
سلامی مجدد
کارای ک گفتید انجام دادم متاسفانه نشد
راه حل دیگه ای ....
چون i/o نو انداختم
دوباره بایوس زدم نشد
mr266
210
183
www.activerayan.ir
دورد
واسه پروگرم کردن io چیزی ندارم
راهی برای پروگرم کردنش جلوم بزراید
ممنوم
در ضمن چند تا از قطعات نزدیک قسمت سوکت کابل فلت روی برد داغ میکنن
تعویض میکنم
اطلاع میدم
فقط واسه پروگرم io مشکل دارم
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
دورد
ممنوم
تعویض میکنم
اطلاع میدم
این io توسط سه پروگرمر پشتیبانی می شود
1 :TNM 5000
2:SVOD
3:IRANTK PROGRAMER
شماره یک و دو را لازم به توضیح نمی بینم اما شماره سه را می تونید از اینجا تهیه کنید:
http://www.irantk.ir/irantk71616/
هر کدوم از این پروگرمرها رو اگر دارید یا تهیه کردین اعلام کنید تا راهنمایی شوید
mr266
210
183
www.activerayan.ir
مرسی از لطف شما
فقط یسوال دارم با این نمونه که من دارم نمیشه
باید بخرم
قیمت این که مثل فلش هست چقده
در ضمن فایل اصلی رو میدید واسه پروگرم ببینم کاریش میشه کرد یا ن
ممنونم
hoseyn1258
678
2,229
شهرستان قم
مرسی از لطف شما
فقط یسوال دارم با این نمونه که من دارم نمیشه باید بخرم
ممنونم
سلام دوست گرامی
با این پروگرمر نمیشه این قطعه را پروگرم کرد مگر اینکه خود شرکت سازنده این پروگرمر در توضیحاتش نوشته باشه که ساپورت میکنه
در ثانی این پروگرمر هست که قابلیت شناسایی ای سی ها رو داره و باید ای سی مورد نظر رو ساپورت کنه که بتونیم پروگرمش کنیم
و ربطی به فریمور داخل ای سی نداره که از طریقش بشه فهمید چطوری ایسی پروگرم میشه
شما اول یک پروگرمر پیدا کن دوستان فایل فریمور را در اختیارتان خواهند گذاشت
