عدم تشخیص شعله پکیج ایران رادیاتور
mostsfa611
21
17
یه پکیج ایران که نمیتونه شعله تشخیص بده و بعد از 3 بار تشکیل شدن شعله چراغش قرمز میشه و میله یون و تشخیص شعلش یکیه
میله یون تست شد
پرشر دود تست شد
سیم کشی هم تست شد
با قرار دادن برد دیگه بدون مشکل کار میکنه
ضمنا بردی که الان مشکل داره حدود 4 ماه پیش نو خریدن و تعویض کردن
دوستان لطفا راهنمایی کنید برای عدم تشخیص شعله کدوم قسمت از برد باید چک بشه
  • 720 کیلوبایت بازدیدها: 68
hassanmadane
18
23
میله یون تست شد
پرشر دود تست شد
سیم کشی هم تست شد
دوست گرامی رله فن خراب با تعویض آن عیب برطرف می
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
habbib
1,690
10,180
گنبد کاووس
میله یون تست شد
پرشر دود تست شد
سیم کشی هم تست شد
چرا این برد اینقدر سریع خراب میشه؟ طوری که اشاره کردید
طی تایم کوتاهی سه تا برد را خراب کرده
کمی عجیب به نظر میاد آیا برای مکان خاصی استفاده میشده یا متعلق به منزل؟
بنده لنگه همین برد را دارم بیش از 10 سال در منزل استفاده کردم
دو ماه قبل برای اولین بار برد مشکل دار شد
فقط رله فن و یکی از فیوزها مشکل داشت که تعویض شدن
mostsfa611
21
17
مطمین بودم رله و فیوز سالمه و امروز دوباره چک کردم و مشکلی نداشت
جرقه بسیار قوی و خوب میزنه و شعله هم تشکیل میشه فقط نمیتونه تشکیل شعله به برد اطلاع بده و این سیکل 3 بار تکرار میشه و ارو میله یون میده که میله یون هم تعویض شد و مشکل هچنان سجاشه
الان با یه برد دیگه و همین قطعلات بدون مشکل کار میکنه
قطعات اطراف ترانس جرقه هم چک کردم مشکلی نداشتن
این برد نسل جدیده و فقط 3 تا رله داره و فن با ترایاک کنترل میشه
ضمنا این پکیج برا خانه نصبه
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
با توجه به مطالب فوق....
آیا تو اون زمان تشکیل شعله موقت فن کار میکنه اونم با قدرت
فاصله میله یون و جرقه زن باید ۳ تا ۵ میلیمتر باشد
سیم ارت برد به بدنه فلزی و یا لوله گاز متصل باشد
mostsfa611
21
17
فن میزنه و فاصله میله یون هم درسته
الان پکیج با یه برد دیگه بدون هیچ جابجایی و یا تغییری تو دستگاه داره کار میکنه
تو بردهای قدیمی یه فیوز بشکه ای هست که میسوخت همین حالت میشد یعنی ۳ بار شعله تشکیل میشد و چون نمیتونست تشخیص شعله بده خطا میزد ولی این برد جدیدا نمیدونم کدوم قسمت مربوط به تشخیص شعله میشه
دوستان اگر تجربه تی داریدممنون میشم راهنمایی کنید
soranarasteh
22
8
سلام عب از این ترانس دوستان راهنمایی کنید از کجا تهیه کنم ممنون
سلام و درود
منم الان دقیقا این مشکل رو دارم. بردهای جدید اصلا کیفیت نداره.تمام موارد رو چک کردم و موردی نبود
اگر به جواب رسیدین لطفا اطلاع بدین
من اهم دو سر ترانس رو گرفتم هر دو نزدیک به هم و در حد 9 کیلواهم هستش.
mostsfa611
21
17
سلام و درود
سلام بردی که دستمه مشکل از این ترانسه و چون برد دیگه دستم بود و ترانسش روش تست کردم و مطمئن شدم ولی این ترانس گیر نمیاد اگر برد شما ترانسش سالمه دنبال عیب دیگه بگردید
soranarasteh
22
8
با بررسی برد دیدم دوتا رله مشکی رنگ که یکی شیر سه راه موتوری هست و اون یکی پمپ، ایراد داشتن.
هر چند تشخیص شعله باید بی ربط باشه منتها من با تعویض رله پمپ مشکل حل شد.
ترانس سالم با معیوب چه تفاوتی کرده ؟ منظور اینه قطعی داره یا تغییرات اهمی و سلفی پیش اومده ؟
ترانس من هر دو طرف اهم داره که بالاتر عرض کردم.
