مشکل: عدم بوت مین بورد MSI مدل K9A2GM V2
داوودجون
107
141
با سلام مین بورد MSI-K9A2GM V2 بوت نمیشه
کارت دیباگر شماره d4 رو نشون میده
سی پیو رو عوض کردم مشکل حل نشد
چند تا خازن مشکوک داشت تعویض کردم بازم هم حل نشد
اگه کسی از دوستان میتونه کمک کنه متشکر میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
داوودجون
107
141
ابتدا رم را تست کن وقتی از زم مطمئن شدی ولتاژ رم را اعلام کن
در پناه حق موفق پیروز و شاد باشی
دادا ممنون از راهنماییت رم و تعویض کردم بازم همون کد رو نشون داد ویه سوال نخندی فقط :concern: ولتاژ رم و چه جوری بگیرم آخه تا حالا این کارو انجام ندادم ؟
داوودجون
107
141
بلاخره تونستم ولتاژ رم رو بگیرم توو سایت پیدا کردم
ولتاژ پین 1 بود 0.9 ولت !!!
حالا چه کار کنم دوستان در ادامه ؟
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
دوسته من اگر این کار هارو کردی و مطمئن شدی که فت خراب نداری و بایوس رو پروگرم کردی و جواب نکرفتی
با هیتر اونم با حرارت زیاد روی پل شمالی بگیر مشگل حل میشه
چون من همین مدل رو داشتم که همه این موارد رو انجام دادم و جواب نگرفتم و با هیت روی پل شمالی درست شد
اینم عکس این مدل
داوودجون
107
141
اینم عکس این مدل
مشاهده فایل‌پیوست 71119
ممنون از راهنماییت مهندس فقط یه چیزی چرا ولتاژ رم نسبت به ولتاژ واقعی نصفه یعنی مین من 0.9 ولی باید واسه رم DDR II باید 1.8 باشه ؟؟؟
amir99
451
1,586
پس چطور ولتاژ اینقدر پایینه؟
ببین یه ic 8 پایه بین اسلات رو و کانکتور 24 پین برق هست. اون سالمه؟
خازن ها نشتی ندارن؟
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام و ادب.
دوست عزیز در مواقع اینچنین برای اینکه از صحت پل مطمئن بشید قبل از گرم کردن بهتره فشار عمودی توسط یک پیچ گوشتی به مرکز پل وارد کنید ولی مراقب باشید که هیت سینک در اثر فشار به قطعات اطراف اتصال نکنه.فشار رو روی پل برقرار کنید و در همین هنگام سیستم رو استارت کنید.در مواردی که من داشتم مخصوصا سری MSI ,ASUS (سری ای ام دی)مشکلات پل زیاد بوده.و گاهی هم داغ شدن غیر طبیعی پل در زمان اندک روشن بودن بیانگر خرابی اون هست.اولین گام تو تعمیر: خوب دیدن ولمس کردن هست.گاهی اوقات با برانداز کردن دقیق برد و یا لمس قطعات مشکوک شما براحتی میتونید ایراد رو تشخیص بدید.فقط لازمه که تمرکز رو در منطقه ای که تشخیص دادید عیب اونجاست بذارید.
